Dziura w ścianie po drążku do podciągania. Jak poprawić?
Zamontowalem sobie rozporowy drążek do rozciągania, taki rozporowy, gdzie rozpiera się to na dokreconych do sciany uchwytach. Pech chciał, że po jednej stronie fachura wyrównał płytą g-k klejoną na placki do porothermu. Przy rozpieraniu drążka płyta poddała się. Efekt tego taki, że mam dziurę głęboką na ok. 5cm. Chciałbym to naprawić, ale jednocześnie ponownie w tym miejscu dać drążek. Jak to zrobić, żeby wytrzymalo? Myślałem czy nie użyć kotwy chemicznej, zalać dziurę z osadzonym kółkiem i jeszcze ciut do środka pod płyte tam gdzie są szczeliny. Spełni to swoje zadanie, utrzyma potem drążek?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Oczyściłbym z lużnych kawałków i szczelnie zabetonował. Na wierzch gładź i farba.
Podcwarunkiem, że tam w środku jest nośne podłoże?
Opcja numer dwa ( pytanie czy porotherm wytrzymaale i na to jest sposób) U mnie tak aluminiowa listwę dawali na ocieplenie styropianowe żeby nie zostało zgniecione. Tniesz kawałek rurki o średnicy trochę mniejszej.wklejasz na cokolwiek, w porotherm kółek - może być kotwa chemiczna ) dociskas rozkręcając drazek-przy okazji zasłaniasz drążkiem otwór. Jeśli bois się o porotherm to rurkę nacinasz po kawałku z jednej strony jak pizzze i odginasz te kawałki 1/8 na ile tam chcesz 0,5 cm, 1cm. ( Robi się taki jakby stojak na pień choinki świątecznej tyle że tu idzie w poziomie stopa na porotherm)
Tak na marginesie, bo może czegoś nie rozumiem. Co to za rura na zdjęciu w środku dziury?
:hmm:
Co masz na myśli nośne podłoże. Ogólnie jest to bok ściany, gdzie standardowo idzie futryna. Ściana z porothermu, wyrównana płytą g-k na placki zaprawy. Czasami jest jakaś szczelina pomiędzy g-k a porothermem, czasami jej nie ma. Płyta miała tylko wyrównać krawędź ściany.
Co jest od spodem? Cały czas zastanawiało mnie co sterczy ze ściany i czy nie jest to przypadkiem koniec tej rurki, który wylazł z drugiej strony?
Skoro to tylko kołek w porothermie to tak jak napisałem. Zabetonować i tyle. Można jeszcze wzmocnić krawędzie łącznia betonu i płyty siatką przy szpachlowaniu.
Ja bym to poszerzył (co najmniej x2) i dopiero zabetonował. Zwiększysz w ten sposób powierzchnię i będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że dokręcając drążek wepchniesz całość głębiej.
Podciąganie też nie jest ćwiczeniem statycznym (choć na takie wygląda). Wystarczy, że się szarpniesz wisząc na drążku i, chwilowo, obciążenie mocowań może wzrosnąć kilkukrotnie.
I nawet jeśli nic nie wyrwiesz, to ściana w tym miejscu pęknie.
