po nocy nie przelacza na lpg
witam mam maly problem poniewaz auto po calonocnym postoju nie przelacza automatycznie gazu.wyczytalem w archiwum ze przyczyna moze byc nieszczelnosc ukladu i to by mi sie jakby zgadzalo bo kiedy w zbiorniku bylo juz malo gazu (czyli mniejsze cisnienie chyba...) to przelaczyl.i pytanie gdzie szukac tych nieszczelnosci?czy podokrecac weze przy reduktorze i butli?
po pierwsze jaka instalka po drugie na butli masz zawor ktory odcina gaz i nie ma prawa uciekac i co jest gdy dzien wczesniej nabijesz gaz do pelna ja bym tutaj nie szukal powodow
A spróbuj przed ruszeniem samochodem zapalić i zgasic silnik. Jeśli po takim zabiegu przełaczy ci sie na gaz, to musisz wyregulować instalkę
zaraz , po nocy sie nie przełacza , ale skoro po nocy to ogulnie sie w ciagu dnia pzrełacza ? wiec kiedy to nastepuje , bo po nocy to jest czujnik kltóry nie przełaczy instalki puki silnik nie nagrzeje sie do ....30 stopni , (zalezy jak gazowniki ustawia )
raczej nie bo w tej instalce nie ma czujnika temperatury.w takim przypadku przelaczanie zalezne od obrotow jest bez sensu.pisze po nocy dlatego ze wtedy auto stoi najdluzej czyli jakies 11-12 godzin.sadze ze gdyby w dzien postalo tyle samo tez by nie przelaczyl.
>sprobuje...
instalka elpigaz voila plus ale reduktor lovtec nowy.regulowana byla przez komputer elpigazu parametry ma ustawione w porzadku.ja czytalem w archiwum ze moze byc tak ze gaz ucieka z przewodu i po pierwszym przelaczeniu moze nie zdazyc dobic choc prawde mowiac nie wydaje mi sie bo cisnienie w butli jest spore
to raczej nie to , gdyby ci uciekał z rurek gaz to poczułbyś smrodek
Nie wiem gdzie masz filtr gazu, ale u mojej mamy lekkie puknięcie w elektrozawór gdzie jest też filtr-pomagało. Okazało, że winny był zapchany filtr gazu. Nie zaszkodzi go sprawidzić.... hmm.gif
> I jak??
kurna dzisiaj przelaczyl bez niczego nie wiem co jest grane niewiem.gif czy cos przytkane czy jak.nie gasilem silnika jak radziles...
Jeśli jest tam silniczek krokowy w wężu podającym gaz do silnika to na 99% jego wina.
U siebie męczyłem się trzy lata - gdy było ciepło, przełączał co drugi poranek, gdy robiło się zimno, czasem dopiero za piątym razem.
Sprawdzano mi i czyszczono elektrozawory, wymieniono reduktor - nie ruszany został tylko silniczek.
Wykręciłem główkę, oczyściłem, przemyłem WD40 trzpień i gniazdo - przez dwa tygodnie nie było problemu, potem czasem się zacięło.
Kupiłem i wymieniłem silniczek krokowy gazu - święty spokój.
> na 99% jego wina.
> razem.
dzieki za jakis konkret przeczyszcze dziada moze pomoze ostatnio jest cieplo i zaczelo przelaczac normalnie wiec moze tu tkwi przyczuna... palacz.gif
