Dluzszy wypad wokol komina
Wczoraj umowilismy sie z moim bylym szefem i jego bratem na wypad. Co sie okazalo, zjawil sie rowniez moj inny byly szef wiec na 4 motury  ruszylismy. No niestety, BMW kumpla cos tam nie teges i szlo to troche opornie. Predkosci przewidziane przez przepisy i tekie tam. Bylismy w Wacken - tam gdzie odbywaja sie koncerty, zjedlismy calkiem niezle dody i wrocilismy po prawie 5 h do domu.
lek przejechalem sie lajtowo po Bahn'ie i 250 szczelilo na blacie. zbiornik paliwa poszedl nakrecilismy cos ponad 270 km.
Dzisiaj troszku zakwasy mam i ciezko mi sie rusac ! :phi:
😒 borze, ja juz nie jezdzilem ponad 4 miesiace kiedy to ostatnio zrobilem moze nie wiem, ze 100km. a tak to ostatnia porzadna przejazdzka we wrzesniu :chory: a nie, sorry w marcu pojechalem zatankowac wiec trzasnalem sobie 10km xD
Zakwasy? Nosiłeś to moto czy jak?
ZAb czasu, wiekowy sie robie ! :phi:
No to trzeba odkładać $ na trajkę :)
Never !
JAk juz to KTM X-Bow
Dnia 11.05.2020 o 17:21, andy7 napisał:
Never !
jeszcze  R18
jak już nie dam rady przerzucać nogę przez GS, to będzie to ;)
Godzinę temu, akisel napisał:
jeszcze  R18
Wtedy tylko V-Rod !
Wtedy tylko V-Rod !
padnie HD do tej pory ;)
no i nowa koszulke musialbym kupic od HD
a BMW juz mam ;)
Edytowane przez akisel
Przychodzi moturzysta do HD i na pytanie sprzedawcy, czym moglby sluzyc, ten odpowiada, zechcialby kurtke na dluzsze wypady.
Sprzedawca zainteresowany pyta
- a te wypady, to jak dlugie beda =
- tak ze 100km odpowiada zainteresowany
Zazdroszczę, ja się wziąłem za przywracanie blade do 100% oryginału i uwaliłem sterownik silnika przez zacięty zawór HTEV. Mam nadzieje że do weekendu ją poskładam.
@Piotrus ej, to jest w ogole mozliwe, zeby uwalic ECU od zacietego zaworu na wydechu? przeciez tam pewnie jest serwo, ktore jest sterowane jakos malymi pradami, ale zasilane to pewnie jest bezposrednio z akumulatora...na jakiej zasadzie mialbyc popsuc sterownik silnika zacinajac zawor :hmm: predzej przepaliles bezpiecznik, ktory moze akurat odpowiedzialny jest tez za prad do rozrusznika czy innych komponentow, rownolegle z tym zaworem. ja kiedys tak sobie uwalilem jakis bezpiecznik zahaczajac kierunkowskazem o cos wyladowujac moto z busika. musialo pojsc jakies zwarcie i nagle po przekreceniu zaplonu nie wlaczaly sie zegary, rozrusznik nie krecil. w koncu znalazlem dzies pod owiewkami mala skrzyneczke bezpiecznikow i przepalony bezpiecznik ;) takze tak predko tego ECU nie spisywalbym na straty.
Edytowane przez ulik87
No niestety ale serwo jest bezpośrednio zasilane z ECU, padają tranzystory sterujące (mostek H) Prąd jest na tyle duży że silniczek w serwo się zagotował.
Na uszkodzonym ecu silnik pracuje normalnie, jedyny problem to w momencie gdy przechodzi przez 3k i 8k obrotow, pojawia się błąd serwa bo sterownik nie jest w stanie nim obrocić.
Wczoraj przyszedł nowy sterownik i po podmianie wszystko działa, jak będę miał wenę to rozdłubię starego kompa i wymienię wspomniane tranzystory dla sportu.
Żeby nie było za łatwo, to jeszcze nie mogę odkręcić starej stacyjki od pólki, ale nie chce mi się w tym babrać i czekam na nową półkę z alledrogo.
Edytowane przez Piotrus
żebyś poczuł się lepiej, napiszę tylko, że wczoraj ukręciłem jedną ze śrub trzymających silnik :)
mój złomek nie byłby sobą, gdyby nie pokazał jakim jest złomem :)
Przebijam, dokręcałem zacisk i w pośpiechu zamiast 30Nm ustawiłem 30lb-ft, połapałem się na pierwszej śrubie ale i tak wszystkie pójdą do wymiany.
Przebijam - wczoraj się okazało, że jeździłem bez nakrętki śruby wahacza :) poprzedni właściciel chyba uznał, że nie jest potrzebna :)
No kurła, z tym ciężko będzie wygrać :)
Jednak zalecenie z serwisówki żeby raz na jakiś czas dotknąć wszystkie śruby nie jest od czapy.
Customowe cybanty widzę
Tak, każda daje po 3 konie. I rozcinają powietrze tuż przed tylnym kołem, zmniejszając opory toczenia. Technologia NASA.
Musisz rozwiercac, bo uzywane sa specjalne sruby. Gdy je dokrecasz z odpowiednia sila, to ukreca sie jej leb i pozostaje tylko stozek, abys nie mogl zadnym kluczem odkrecic, tylko rozwiercil !
