Regulacja nawiewow
Jak to powinno byc przy ustawieniu pokretla nadmuchu na piersi i nogi i przestawieniu tylko nogi.U mnie nie ma zadnej zmiany w nadmuchu,tak samo wszedzie dmucha.Tez tak macie?
Jak dajesz nadmuch tylko na nogi to zamknij sobie wloty na desce i będzie dawało tylko na nogi zlosnik.gif
To działa
Niestety mam identyczne objawy. Sprawdziłem cięgna i działają poprawnie a zmiana ustawienia pokrętła nawiewu nic nie zmienia. Dodatkowo zauważyłem że niezależnie od ustawień pokrętła mam cały czas nadmuch na piersi.
Sławek
też tak mam - dostałem sie do tego ustrojstwa z pokretlami i wszystko wyglada, że jest ok wiec czyżby kolejny TTTM oslabiony.gif
Na to wygląda że TTTM. U mnie to samo. A już myślałem że coś mi się zje...ło i znowu będzie robota. A tu "miła" niespodzianka... trzeba to olać i zamykać nawiewy górne, wtedy dmucha tam gdzie trzeba
> Jak to powinno byc przy ustawieniu pokretla nadmuchu na piersi (...)
Stosownie do rozmiaru miseczki dmuchawę należy ustawić w zakresie 1-4...
