Stuki przy zmianie biegów
Mam motorek 125 na oku, właściciel twierdzi że przy zmianie biegów jest jakiś hałas, stukot :nie_wiem: ale nie potrafi dokładnie określić co to za dźwięk. Skrzynia ma tyko 2 tarcze sprzęgłowe.
Dzieje się to tylko na 1/2/3 biegu, na 4/5 jest spokój. Wiem że zdalnie nie ocenimy, ale może ktoś będzie miał jakieś podejrzenia. Nie jest to zgrzyt, bo wtedy wiadomo - synchronizatory, o ile są, bo przyznam szczerze zupełnie nie znam budowy skrzyni biegów w motocyklu. :ok:
Czy jest szansa że jedna tarcza jest od niskich biegów, a druga od wysokich? :nie_wiem:
no, sa takie przypadki, że stuka od nowości i przez długie setki tysięcy km ;)
15 godzin temu, swienty napisał:
... Nie jest to zgrzyt, bo wtedy wiadomo - synchronizatory, o ile są, bo przyznam szczerze zupełnie nie znam budowy skrzyni biegów w motocyklu. :ok:
Skrzynia w moto z tego co się orientuję nie ma synchronizacji. Stąd wiele poradników np. na YouTube jak zmieniać biegi bez zbędnego hałasu.
W tanich 125 nawet od nowości zmiana biegow może być głośna i nic z tym nie zrobisz.
Od czegoś trzeba zacząć :)
Skrzynia biegów w motocyklu jest sekwencyjna, kłowa. Nie ma synchronizacji. Zmiana biegów polega na przesunięciu koła zębatego na wałku.
Jeśli na niskich biegach mu stuka, a na wyższych nie, to może nie odciąża do końca kłów przy pociągnięciu dźwigni i jest takie walnięcie. Na wysokich biegach jest mniejszy moment na wałkach i może tam tego już nie słychać. Zza klawiatury się nie oceni :phi:
Trzeba najpierw sprawdzić, czy umie zmieniać biegi ;)
nie tylko w tanich
i nie tylko w 125
1 godzinę temu, akisel napisał:
nie tylko w tanich
i nie tylko w 125
Niestety... ;)
Jeździłem tanią CB 125 F i biegi wchodziły bezszelestnie. W 2 x droższej MT-125 już tak cicho nie było.
Wszystko okazało się jasne. Hałasują łożyska, a dodatkowo przy zapiętym 3 biegu coś przekazuje. Napęd. Silnik pójdzie do rozebrania, zobaczymy co tam się stało. ;) Chodzi o Kymco Stryker więc chiniol, ale trochę lepszy. ;]
Edit: przeskakuje ;)
Edytowane przez swienty
