Wymiana rozrzadu + koło zębate wału korbowego
czy podczas wymiany rozrzadu 1.6XEL konieczne jest tez wymienianie koła zębate wału korbowego? Juz 2 osoby mi to powiedziały. Mówią że jest to ważniejsze niż pompa wody.
> Witam
> Pozdrawiam
to musi mechanik ocenić ...
jaki ma przebieg?
> jaki ma przebieg?
Przebieg 150 tys.
Cena czesci to 400 pln (pasek+rolki+napinacz+wlasnie to kolo)
Są to ceny z serwisu, w sklepie bardzo podobnie. Za pompe wody chaca 300pln wiec odpuszczam. Zastanawiam sie tylko czy moge do serwisu przyjechac z wlasna pompa wody?
> Przebieg 150 tys.
> Pozdrawiam
A patrzyleś na Allegro ? Ja kupiłem o połowę taniej (kompletny rozrząd z pompą wody) ze sklepu z Częstochowy.
A mowimy o astrze G?
bo z tego co zaobserwowalem to roznice cenowe miedzy F a G sa spore jesli chodzi o rozrzad.
Ja nie mówię że kupiłem połowę taniej niż Ty. Połowę mniej zapłaciłem na Allegro niż zapłaciłbym normalnie w sklepie u mnie w mieście. W tym sklepie maja naprawdę niezłe ceny na niektóre rzeczy. Looknij tu http://allegro.pl/show_user.php?uid=4594605
A jak nie ma w tej hwili wystawionej aukcji z Twoim rozrządem to skontaktuj się z nimi
> Witam
> Pozdrawiam
Koła może nie są ważniejsze od pompy, ale przy Twoim przebiegu proponowałbym wymienić i koła i pompę
OK
dzieki
> OK
> dzieki
Zawsze możesz przecież skorzystać z "zaprzyjaźnionych" sprzedawców autokącika cfaniaczek.gif
różnica nie wynika chyba z literki F czy G a tego czy jest to 8V czy 16V tu są już różnice.
> czesc
ja pojechalem z e swoimi czesciami do opla zeby wymienic , skasowali mnie na 230 pln ( brutto) , jeszcze dzwonili zeby wymienic uszczelniacze i znalezli ze mam tylna sprezyne peknieta. pompa w serwisie opla jest w cenie abstrakcyjnej, ale jak kupisz doltz lub skf nie stracisz na jakosci.
a serwis napewno chetnie zrobi -- u mnie nawet nie mrukneli a teraz jak wchodze mowia dzien dobry zanim ja powiem
nie wiem czy pompa jest mniej wazna zwłaszcza przy przebiegu 150 tys., była już wymieniana? jeśli nie to radziłbym ją też wymienic, z tego co mi mówił znajomy ze sklepu podobno wytrzymują do 100tys. Jak robiłem u siebie ostatnio rozrząd to wymieniłem pompe i jak potem się okazało własnie zaczynała cieknąć a łożyska były w stanie opłakanym.
pozdr
wymieniaj!!
ja zmienilem rozrzad i niestety nie wiedzialem, ze nalezy wymieniac tez to kolko. efekt jest taki, ze scielo mi klin na tym kolku (wyrobil sie . odkrecila sie sruba, ktora trzyma kolo pasowe, (dlatego scielo klin), przesunelo sie wszytsko, zaczelo wywalc bledy, kupa halasu (bo walilo w obudowe) i ogolnie jest lipa.
kolko (oryginal GM) zamowilem u kacikowego kolegi za 70,70+6zl przesylka. mozna tez kupic jakas podrobe za troche mniej (okolo 30zl).
decyzja nalezy do CIebie ale chytry dwa razy traci.
> Witam
Nie trzeba . Wzystko zależy od stanu kółka. Moje ma 160 kkm i w/g mechanika pojeździ jeszcze ze 100 kkm. Sprawdzane ok. miesiąc temu smile.gif
A pompę kup DOLZa. Kosztuje ok 100 zł więc można sobie pozwolić na wymianę co 60 kkm. Moja po 40 kkm nie nosi śladów zużycia. Kolega krisb ją mi polecił.
> wymieniaj!!
> 30zl).
masakra
wspulczuje ci
wczoraj wymienilem caly rozrzad (pasek+rolki+napinacz+pompa+koło zebate) i mam juz spokoj.
pozdrawiam
