Kosa nie pali...
Franca no.... dopiero co wymieniałem głupią pompkę startera bo uległa biodegradacji to znowu coś.
Generalnie kosa nie pali... paliwo dostaje iskry brak. Podmieniłem świece i to samo.
Można jakoś zweryfikować iskrownik zanim zamówię nowy? No bo przecież chyba diabli nie wzięli magnesów czy co to tam siedzi na kole zamachowym czy co to tam jest.
Krawiec
Magnesów nie, ale cewka mogła zdechnąć. ;)
Ech to trzeba zamowic cewke zatem...
Krawiec
Krawiec
Najpierw sprawdź ja miernikiem.
Jeśli nie ma przejścia to do wymiany.
Ale jak? Miedzy kablem WN a czym?
Ona ma jedno wejscie, ktore zwarte do masy wyłącza zapłon.
Krawiec
Między kablem WN a masą.
Sprawdź wyłącznik zapłonu czy nie uległ awarii, może tam leży przyczyna
Godzinę temu, Cinek napisał:
Trup...
Krawiec
To sprawdzilem jako drugie po podmianie swiecy. Działa ok. wylaczony zwarcie do masy, wlaczony rozwarty.
Krawiec
Krawiec
Sprawdz jeszczcze jak wyglada koło magnesowe
Czasem pękają, czasem klin się urwa, później impulsator i przerwa pomiędzy nim a kołem (ja ustawiam na grubość wizytówki (tak wiem są różne grubości)
Czasem pękają, czasem klin się urwa, później impulsator i przerwa pomiędzy nim a kołem (ja ustawiam na grubość wizytówki (tak wiem są różne)
Koło chyba jest ok. Nie widac aby mu sie cos porobiło. Kreci sie razem z walem silnika.
Zmieniac ustawienie probowalem, za duzej regulacji to tam nie ma.
Krawiec
Krawiec
Dużej regulacji nie ma natomiast liczy się każdy mm🤭
Kup impulsator i podmień, koszt niewielki
No przerwa jest miedzy kablem WN a silnikiem...
Krawiec
Krawiec
Pomiędzy kablem WN a silnikiem powinna być świeca
:lol:
Tak jak pisze, sprawdź ile kosztuje impulsator i go po prostu wymień
No wart dwie flaszki...
Krawiec
Witaj w klubie ;]
Można. Najpierw wykręconą świecę wsadzić z powrotem w fajkę i uziemiwszy jej obudowę do głowicy (może być trzeba przez śrubokręt czy nasadkę, szarpnąć linkę (przy włączniku na pozycji "praca", czyli "On" lub "I") i spojrzeć, czy iskrzy. Tylko że u mnie za nic nie iskrzyła. Wziąłem inną świecę, też nie. Zmierzyłem rezystancję między fajką a masą, prawidłowa dla tego iskrownika 3,7k oma. Dziś podjechałem, kupiłem nową świecę i przy okazji zapytałem, czy nie mają testera iskry. Mieli, podłączyli i iskrzy jak głupi. Tak, że teraz mnie czeka grzebanie w gaźniku.
No nie nie u mnie nie ma iskry na swiecy...
Jutro bedzie cewka to sie zobaczy. Paliwo dochodzi bo zalewa swiece...
Krawiec
Krawiec
Tylko przed zdjęciem starej zmierz, jaka jest szczelina między nią a kołem z magnesem i nową ustaw na taką samą.
Cewka wymieniona, kosa pali... ale wolne obroty poszły się walić.. Po podkręceniu śruby na maxa niby są ale czasami nadal brak...
Wygląda na to, że przy okazji uszczelka między gaźnikiem a kolektorem dolotowym się uszkodziła (poprzednia wymiana pompki startowej wymagała odkręcenia śrub od mocowania filtra powietrza do gaźnika a te radośnie trzymają też gaźnik do kolektora dolotowego...). Wrzucę do Wisły to dziadostwo...
Krawiec
Krawiec
Jeżeli między gaźnikiem a tym plastikowym kolektorem, to wytnij z brystolu, namocz w oleju i załóż.
To co zainwestował w naprawę za chwilę okaże się, że mógł kupić jakiegoś nowego chińczyka  :)
U mnie odpukać kosa spalinowa miała jedną awarię, ukruszony wężyk w zbirniku paliwa, co powodowało brak ssania paliwa, kupiłem zamiennik 9zł i póki co działa.
u mnie to i jeszcze zapchane odpowietrzenie w korku - paliła i po chwili gasła
Bez przesady... pompa kilka zlotych cewka tez tania...
Krawiec
U mnie jest ciekawie, bo zawsze przy odkręcaniu korka było podciśnienie, ale nie gasła.
Krawiec
Obawiam się że problemem może być syf w gaźniku ktorego tak łatwo nie usuniesz
Ściągnij go, zdemontuj z niego to co plastikowe i wrzuc na 2-3 dni do nitro...
Może sie uda uratować
12 godzin temu, rwIcIk napisał:
W mojej już 2 razy wymieniałem sprzęgło. Wężyki do paliwa też.
Kurde ja 7lat temu kupilem żółty model gk28.... Totalny chinol za 120zl
Raz wężyki wymienione bo się zutylizowaly a w ub roku nowy gaznik bo starego nie opłacało się wrzucić do myjki
Edytowane przez 4tyelement
Carb cleanerem / drucikiem / sprężonym powietrzem po zdemontowaniu membran nie pójdzie?
drucik nie bardzo z racji rozkalibrowania kanałów - naprawdę można więcej zepsuć niż naprawić
ostatnio gaźnik uratowałem właśnie nitro - leżał 3 dni , przedmuchałem i śmiga
Ale ja nie piszę o drucie stalowym, zawsze używałem do podobnych spraw miedzianych o odpowiednio dobieranej grubości.
Edit: dziś zdjąłem i rozebrałem gaźnik do rosołu. Umyłem sprayem do gaźników, przedmuchałem wszystkie kanały, nawet udało się zdemontować igłę z gardzieli i przepłukać. Membrany sprawne. Po zmontowaniu daje się uruchomić, można wyłączyć po chwili ssanie, ale trochę "opornie" wchodzi na obroty i przy wzroście obciążenia się zdusza i potrafi zgasnąć, jeżeli szybko jej nie cofnę i nie zmniejszę obciążenia.
Rano, przed myciem gaźnika, pracowała tak, że dawała się zapalić na pełnym ssaniu, ale potem, żeby wchodziła na obroty musiała mieć dalej tak z 8/10 ssania i mocno śmierdziała, jak przy zbyt ubogiej mieszance.
Teraz działa już bez ssania, nie pośmiarduje, ale nie wkręca się na pełne obroty, za to wzrosły jej obroty jałowe i musiałem skręcić. Jeszcze spróbuję ją pogonić z czystego paliwa bez filtra, żeby jego całkowicie wyeliminować z równania.
Edytowane przez Lucyfer
