jak to jest? czyli: szpan na mieście
Pytanie lekko niecodzienne, ale jestem ciekawy jak to jest, że w moim samochodzie przy głośnym słuchaniu muzyki (czyt.: dużo bassu) wewnątrz auta trzęsą się lusterka i szyby, półka podskakuje, ołówki w schowkach szaleją, fotel masuje mi plecy a mózg wypływa uszami podczas gdy na zewnątrz słychać jedynie przytłumione dudnienie. Natomiast Golfa II mojego sąsiada słyszę z 200metrów a kiedy jest na wysokości mojego okna (domek jednorodzinny) odczuwam lekką dezorientację i wszystko mi się w oczach rozmywa zlosnik.gif
co prawda, ostatnio moja serce.gif też powiedziała, że najpierw mnie słychać, a dopiero później widać kiedy podjeżdżam pod dom... tym bardziej zastanawiam się od czego to zależy hmm.gif
częstotliwość? jakość głośnika? ustawienia wzmacniacza? głośność? wygłuszenie (lub jego brak)?
uprzedzając złośliwe komentarze: nie mam kompleksów i nie zadaję sobie pytanie 'gdzie popełniłem błąd' clown.gif
wydaje mi się że to sprawa częstotliwości nagrania i parametrów samego głośnika hmm.gif ale mogę się mylić
> co prawda, ostatnio moja też powiedziała, że najpierw mnie słychać,
> samego głośnika ale mogę się mylić
a co w bagażniku wozisz?? skrzynkę czy tubę
obecnie skrzynię GTb300 podpiętą pod BGA250
ale pracuję nad własnoręcznie wykonaną skrzynią z prawdziwego zdarzenia. Będzie w niej najprawdopodobniej GDN-30-300-4-AP (stx) (taki mi polecili tutaj wink.gif)
myślisz ze jest róznica? miałem tube ,mam krzynke, głosnik ten sam i nie słychać nic na zewnątrz choć w środku włos się jeży zlosnik.gif
nie wiem skad to przekłamanie w moim odczuciu ze tubę słychać na zewnątrz zlosnik.gif
pozdrawiam
> zewnątrz
mi też się tak wydaje, poprostu tuba łupie i nic więcej
A może zależy to od samego samochodu...Sztywności blach itp? Albo rzeczywiście od częstotliwości bassu.
Zanim wygłuszyłem też było mocniej słychać na zewnątrz(niektórzy twierdzą że to moja wyobraźnia;]) ale i ja i sąsiedzi wiemy swoje wink.gif
Tez mam mk2 Golfa i suba na 32/300/4/SS , niestety closed ale mam zamiar wkońcu, jak należy wsadzić w BR'a zlosnik.gif
W samochodzie nie da się wysiedzieć przy głośniejszym słuchaniu.
> to po co pytałeś czy mam tubę czy skrzynię?
pomyślałem sobie że Ty masz skrzynkę (i się dobrze domyśliłem zeby.GIF )a Twój kolega tubę i dlatego on jest bardziej słyszalny biglaugh.gif
> swoje
ja będę robił coś takiego . Z tym, że na razie się wstrzymuję bo być może zmienię niedługo samochód i będę robił stałą zabudowę pod konkretny bagażnik
> pomyślałem sobie że Ty masz skrzynkę (i się dobrze domyśliłem )a
no właśnie... ja go nie znam (gościu dopiero buduje dom) i nie mogę jakoś trafić żeby go zapytać co On tam wozi wink.gif więc nie mam pojęcia czym terroryzuje okolicę 893goodvibes.gif
ja też mam zacne plany do zabudowy bagażnika....bardzo mnie zainspirowała zabudowa naszego moderatora zeby.GIF tylko że ja nawet nie wiem od czego zacząć hehe.gif
> zainspirowała zabudowa naszego moderatora tylko że ja nawet nie
od chęci, narzędzi, pomysłu i gotówki zlosnik.gif reszta przyjdzie sama
> od chęci, narzędzi, pomysłu i gotówki reszta przyjdzie sama
właśnie wszystko jest tylko chcę żeby to była w miarę profi robota a nie jakaś tam wydymka.......chyba będę musiał zaczerpnąć rady naszego moda
> on ma bass reflex
ok, w takim razie jakiego typu obudowę / zabudowę / mocowanie głośnika nalezy zrobić żeby cała wieś mi zazdrościła zlosnik.gif
żartuję wink.gif - chodzi mi o to jak zrobić żeby mieć mega-głęboki czysty bass
oczywiście pisze zabudowie głośnika- ustawienia wzmacniacza i sam głośnik to zupełnie inna sprawa
> i co? i tyle? aż taka różnica?
> wiedziałem że przy bass reflex jest dużo "niżej" ale że aż tak
dokładnie, chcesz zeby dudniło to trzeba zrobic bass reflex
> żartuję - chodzi mi o to jak zrobić żeby mieć mega-głęboki czysty
> bass
wydaje mi sie ze im wiecej tym lepiej biglaugh.gif ale mysle ze dwie 30tki, dobrze spiete i zasilone zrobia przesiew wśród innych słuchaczy głosnej muzyki
czyli jak lepiej?
membraną w tą?
czy w tą?
jeden?
czy dwa?
i w ramach ciekawostki:
duże bydle
podałem trochę przesadzone przykłady (bo były pierwsze z brzegu) i u mnie bedzie to trochę "grzeczniej" wyglądało. bez wiejskich kolorków i ekstrawagancji zlosnik.gif
jeszcze sobie wymysliłem coś takiego? ( szkic na biegu z załącznika )
co o tym sądzicie?
Od efektu na zewnątrz zalezy strojenie skrzyni.
Z reguły zamknięte skrzynie nie dają juz najwiekszego efekty przy dolnym skraju pasma. 30hz i ponad 120dB nie jest zbytnio osiągalne dla jednego głosnika 12".
Nie ma tez reguły ze głosnik w BR da dobry efekt na zewnąrz. Wszystko zalezy od częstotliwości na jaką zostanie zestrojony port i od częstotliwości rezonansowej auta. Konfrontując te dwie właściwości
,auta na dBdrag maja wewnątrz ponad 140dB a na zewnątrz ich niemal nie słychać. Z reguły auta które podjeżdzają na zawody i łupią juz od 400metrów robią tylko dobre Show i zaraz w tracie pomiarów to Show sie kończy.
Oczywiście wytłumienie pojazdu wpływa na wygładzenie częstotliwości rezonansowych auta ale raczej tych górnych. Jeszcze sie nie spotkałem zeby wygłuszenie było sztywne jak MDF (no moze skrzydełka u MKK )
Przepis na potęzny niski bas to strojenie możliwie blisko 30hz i możliwie duzy przekrój portu przy zachowaniu długości. Ustawienie skrzyni raczej w tył pojadu ale minimum 30cm od konca bagażnika.
Skrzynia pokazana pare postów wczesniej w moim mniemaniu jest zła.
Na pewno lepszy będzie jeden duzy port niż 6 małych i na dodatek tak krótkich...
w takim razie może takie rozwiązanie było by optymalne? ( znowu szkic na biegu)
przy tej opcji, poprowadziłbym jeszcze jakieś rury spod głośnika (dolnej części bagażnika) do wnętrza auta). Opcja sprawdza się o tyle że mam w domu system cyrkulacji powietrza między pokojami (rury w ścianach, łączące pokoje, po jednym wlocie na pokój) i przy jednym z wlotów stoi subwoofer od głośników komputerowych. Bass się niesie po całym domu nawet jeśli ja siedząc przy głośnikach ledwo je słyszę.
> na biegu)
> Sprawdza się w domu, powinno działać w aucie
Z tego szkicu nic nie widać.
Musisz zrobić skrzynie BR, bo ona moze dobrze obciązyć membrane. Jeszcze lepszy byłby taki podwójny BR czyli BP6 .Tym samym strojąc ją na niską czestotliwość spowodujesz, ze obciązenie mocowe wzrosnie.
A strojenie to polega na tym, ze jakimś sposobem musisz odwrócić fale wytwarzaną przez drugą cześc membrany względem pierwszej.
Można do tego wykorzystać fakt, ze dzwiek potrzebuje jakiegoś czasu zeby przebyć jakąś droge smile.gif
Im wiecej tej fali odwrocisz tym ukłąd będzie miał wiekszą sprawność.
Na tym z grubsza polega idea dB drag.
mógłbyś mi podać przykładowy schemat/zdjęcie?
jak ustawić głosnik/głosniki?
