odkręcić krokowiec
a no właśnie mam zamiar go zdemontować rozebrać i wyczyścić, dzisiaj zabrałem się z zamiarem wykonania tej operacji ale okazało się że to nie takie proste a to z powodu słabego dostępu. tak więc czy trzeba może odkrecić cały wtrysk by go odkręcić???
ja nie odkrecałem całego wtrysku
ale jak nie dasz rady to ci nic innego nie pozostanie
torx T25 i zakładasz na niego płaską 7
> torx i zakładasz na niego płaską 7
> chwila i odkręcone
a gdzie ten krokowy siedzi tak konkretnie?
u mnie od nowości nie był czyszczony. Nie wiem może też zabrać się za niego hmm.gif
pomiędzy wtryskiem a pokrywą zaworów
> chwila i odkręcone
> niego
jak działa to może lepiej nie dotykać u mnie to co innego bo się przycina dlatego chce zajrzec do niego wink.gif
dobra to nie tykam. Czekam aż da o sobie znać. Ale na Lpg chyba sie tak nie brudzi jak na Pb hmm.gif
Uwazaj na te śruby, dokładnie wbij torxa w śrubę, gdyż śruba jest zrobiona z dość miekkiego materialu i latwo zepsuc ja.
Ja niestety jak odkrecalem swojego ,to dwie sruby odkrecily sie bezproblemu a trzecia niestety nie, tak sie wyrobilo glowka ,ze z torxa zostalo kolo. Ale brzeszczotem zrobilem z niej na klucz plaski i odkrecilem jakos, ale sie troche powkurzalem.
Po tym wszsytkim zastapilem torxy srubami imbusowymi, zdecydowanie lepsze rozwiazanie - nie ma wtedy zadnych problemow z odkrecaniem ani z dostepem.
A i uwazaj jeszcze jak bedziesz otwierac krokowca na te plastykowe zaczepy ,odchylaj je delikatnie bo lubia sie lamac.
pozdrawiam
