Coś się popsuło ale co?
W mojej Mazdzie zauważyłem dziwne ZGRZRYTANIE PRZY ODPUSZCZANIU HAMULCA NOŻNEGO - przykładowo zatrzymuję auto (  z górki lub pod górkę) zaczynam popuszczać hamulec nożny  i słychać zgrzyt jak na starym tapczanie :) a autko z 2014 :)
czasami po postoju np po nocy przy ruszeniu tez słychac takie jakby uderzenie
Dodatkowo na pedałach potwornie czuć mrowienie - wszystkich - najgorzej na gazie :(
Eh te japończyki - miało byc tak pięknie :)
Dajcie znać czy ktoś ma pomysł co to moze byc
6 godzin temu, sonic2 napisał:
nikt nie pomoże :)?
Napisz coś więcej co to za auto. W jakim stanie są tarcze hamulcowe, może lekko pordzewiałe? A na postoju zaciągasz hamulec ręczny?
Dnia 21.06.2020 o 18:06, sonic2 napisał:
nikt nie pomoże :)?
Na ręcznym też to występuje?
Kolega ostatni raz logował się w niedzielę i zniknął.
Hej
Tak - kolega zniknął ale problemu nie rozwiązał ..
Byłem z tym w ASO - jak to w ASO nic nie czują nic nie słyszą
Owszem słyszeli zgrzyt przy odpuszczaniu hamulca i .... TTTM ,ręce opadają:)
Bardzo mnie jednak dręczy to mrowienie pedału gazu i pukanie w niego podczas jazdy
Nie wiem co to jest - na kilku forach znalazłem ludzi z takim problemem i nie rozwiali problemu lub rozwaizaniem byly poduszki czy obudowa filtra powietrza która obijała się gdzieś
U mnie to jest sprawdzone i podobno ok
Opony ok
Macie jakies pomysły ?
Co prawda w starszym samochodzie, ale podobne jazdy z dziwnymi odgłosami miałem z przechodzonych tylnych hamulców bębnowych.   Nie próbowałeś wysłuchać z zewnątrz, czy odgłosy pojawiają się z przodu wozu, czy z tyłu?
Mrowienie na pedałach?  Spróbuj je powiązać z możliwym źródłem, czy są powiązane z obrotami silnika, czy z obrotami kół?
  • 4 tygodnie później...
Dnia 12.07.2020 o 20:47, gondoljerzy napisał:
Czesc
Hamulce są w miarę ok ,nie mam z tyłu bębnów a na ręcznym to nie występuje
Teraz najbardziej to mnie martwi to mrowienie /drżenie pedałów (głównie gazu)
Im wyższe obroty tym większe drgania/ mrowienia pedału /coś tam jakby puka
Czy tylne tuleje przedniego wahacza mogą mieć związek? Mam do wymiany
Polecacie jakiś serwis na śląsku do obsługi japończyków?
