Cieple powietrze do filtra powietrza
W czasie naciagania paska klinowego rozwalilem przewod(rurke papierowa) ktora doprowadza cieple powietrze z nad kolektora do filtra powietrza. Kiedy zdjalem calkowicie ten przewod odnioslem wrazenie ze przybylo mi konikow pod maska, zwlaszcza na niskich obrotach. Kiedy kupilem nowy przewod i zalozylem go mocy jakby znowu ubylo.
Mam zamiar zciagnac ten przewod na stale ale nie wiem jakie beda tego konsekwencje niewiem.gif
> znowu ubylo.
> konsekwencje
> Macie jakis pomysl
Ja nie wiem czemu tak sie moze dziac, ale chce zapytac czy na benzynie tez lepiej jezdzi bez tego przewodu? Czy to tylko na gazie?
Ciekawy jestem co na to inni uzytkownicy uniakow, bede sledzil ten wątek.
> gazie?
musze jutro sprawdzic
> znowu ubylo.
> konsekwencje
> Macie jakis pomysl
w październiku zakładałem gaz.. Kolesie mi zdjeli tą rurke i od tamtej pory jej nie mam i tak jeżdze... nic sie nie dzieje.... a dlaczego jej nie ma .. powiedzieli ze tak musi być...
> znowu ubylo.
> konsekwencje
> Macie jakis pomysl
ja mam pomysl. z tego co mi wiadomo ta rura znad kolektora doprowadza cieple powietrze do filtra kiedy silnik jest zimny. w filtrze powietrza jest sprezyna bimetalowa i klapka, ktore powinny zamykac dostep cieplego powietrza kiedy silnik sie nagrzeje. u mnie okazalo sie, ze sprezynka nie dziala i silnik caly czas dostaje gorace powietrze znad kolektora. wymontowalem wszystko w diably, rurka doprowadzajaca cieple powietrze lezy sobie na polce w komorce. dolot cieplego powietrza zaslepielem. jak juz kiedys pisalem w pewnym watku u mnie rowniez byla znaczaca poprawa szczegolenie na niskich i srednich obrotach. poprostu silnik zaczal dostawac TYLKO zimne powietrze. tym bardziej, ze u mnie caly uklad zostal odizolowany od ciepla bijacego ze strony silnika.
w kazdym razie oprocz wyraznego polepszenia pracy silnika napewno skoczy tez w gore spalanie benzynki-poprostu silniczek bedzie sie dluzej nagrzewal.
> znowu ubylo.
> konsekwencje
> Macie jakis pomysl
Mam tylko zimne, otwór ciepłego zaślepiony, bebechy razem z klapką zdemontowane, a przy LPG ciepłe powietrze jest zbędne całkowicie.
ja mam gaz zakładany rok temu i gazownicy rurke zostawili i jak do tej pory nic sie nie dzieje
temat jak bumerang...
ja tylko przypomnę swoje podsumowania:
a) bez tej rurki przynajmniej w 1.4 można dolot w ogóle wyrzucić
bo silnik będzie brał powietrze z otworu po tej właśnie rurce (klapka termostatu tak to ustawia)
b) zaślepienie otworu po tej rurce od strony filtra powietrza - to zaślepienie praktycznie całego dolotu
c) z założoną rurką - silnik zawsze będzie dostawał wstępnie całkiem gorące powietrze (termostat trzeba rozgrzać zwykle do ponad 40*C aby zaczął mieszać zimne - a owo zimne odetnie gdy temp. spadnie więc temp. zawsze będzie wyższa od temp. atmosfery)
d) ja wyjąłem klapkę termostatu + zaślepiłem otwór po rurce "ciepłego" - bo jak kupiłem auto to już nie miałem tej rurki...
> w takim razie jutro rurka powedruje do kosza na smieci
o ktorej rurce mowa ? o tej umieszczonej w przedniej czesci komory silnika przy filtrze ?
co doprowadza cieple powietrze znad kolektora do filtra powietrza
> znowu ubylo.
> konsekwencje
> Macie jakis pomysl
hmm.gif Kiedyś naczytalem się o tjuningu i odlączylem tą rurkę... Efekt? Chyba żaden...
Sprawdzales czy na benzynie jest tak samo?
czyli rurka nr 1, tak ? A co to sa za rurki nr 2 i 3 ?
2 - odma,zasysa opary ze skrzyni korboewej
3 - hmm.gif połaczona chyba z kolektorem ssacym jest
