czy to moze sonda L ?
taka sprawa:
Jak zimny silnik, to przy tzw. "dojezdzie do swiatel" (czyt. przyhamowanie do ok 10-30kmh) gasnie silnik na gazie.
Na benzynie potrafi sie utrzymac - spadaja obroty przez chwilke, ale nie zgasnie.
Rura dolotowa powietrza ustawiona wlasciwie. Filtr gazu wymieniony. Regulacja u gazownikow zrobiona. F. powietrza niedawno.
Po nagrzaniu silnika do wlasciwej (~90) temp. wszystko gra.
Czy to moze byc sonda lambda?
Czy na gazie wykorzystuje sie w ogole sonde L? Czy jest jakis emulator - obilo mi sie cos o uszy.
Wszelkie sugestie mile widziane.
> Witam,
> taka sprawa:
> nie zgasnie.
Z tego co wiem to raczej nie sąda bo ona zaczyna pracować dopiero po rozgrzaniu silnika. A obroty nie falują Ci czasem...? Może to silnik krokowy.
Ja w swoim asterixie mam tak samo.Czasem nawet zaświeci się CHECK frown.gif Jedyny na to sposób to jeździć na paliwie przy zimnym silniku a po jakis 3-5 km odpalać gaz jak się nagrzeje troche. Ale jakby ktoś coś zalecił to i ja się podpinam do wątku.
20.GIFSugeruję sprawdzenie termostatu, być może nie całkiem się domyka na zimnym i zimny płyn idzie na parownik ..
Termostat wymieniałem w maju i jest okej.Podjadę do jakiegoś gazfachmena i może niech zobaczy parownik i spuści syf jak coś tam się uzbierało.A tak to też nie wiem co z tym zrobić.Kontrolka CHECK świeci mi się krótko a jak zgaszę silnik i zapale ponownie to już jest ok.A nie bede od razu na środki drogi sprawdzał kodów usterek smile.gif
