Lewarek
Witam.
Już nie mam siły do latającego lewarka biegów. Przy ruszaniu czasami tak lata, że aż trzesie się cały tunnel srodkowy. angryfire.gif
Stwuerdziłem że już nic nie bedę robił, tylko, że nie mam pewności czy coś się w końcu nie zepsuje.
Jakie mogą być konsekwencje latającego drążka biegów
A może ktoś jeździ już tak długo i nic się nie dzieje. Proszę o odpowiedź
Z góry dzięki
Konsekwencje mogą być takie, że jak będziesz miał dużo za duży luz na lewarku to możesz mieć problemy z wkładaniem biegów. Na razie daj sobie spokój i musisz się uodpornić na telepanie
A jak już się tak stanie, to dużo jest roboty i kasy żeby to naprawić. Chodzi mi o to czy na przykład nie bedę musiał wyjąć skrzyni i robić jakiś niewiadomo jakich remontów.
Nic się nie stanie w skrzyni. A jeśli będziesz kiedyś chciał wymienić lewarek. to zrobisz to bez wyciągania skrzyni. Jak Sciągniesz mieszek lewarka to zobaczysz gdzie masz luz. Podejrzewam że wyrobił ci się przegub lewarka (ten pod mieszkiem). jaest z czegoś plastikopodobnego
latajacy lewarek konsekwencje:wrzuć sobie z trójki na jedynke to może kosztować nową skrzynie nono.gif
Mam pytanie, wie ktoś jak wyminic w starszej astrze 92r. gałke w lewarku? Ona jest wymienna czy nie? Moja jest stara i przydałaby się jakaś elegandzka smile.gif
Musisz użyć noża albo piłki, albo jednego i drugiego.
Eeetam.... Ciągnąc mocno do góry lekko przekręcając lewo-prawo.
Hmm. Uzyc noża-piłki, ale na czym? rozciąć gałke czy uciąc cały pręt smile.gif. a niby potem jak nowy przymocować. A czy te szarpanie pomoże do góry? Robił to ktoś?
Hmmm... cytujesz mnie a odnosisz się do wypowiedzi mickee, której zaprzeczam wink.gif
Tak, oryginalną gałkę zdejmowałem w ten właśnie sposób.
> zaprzeczam
łapie was dwóch za jednym zamachem 270751858-jezyk.gif thx
