Zabezpieczenie felg
Pytanie o powłoki typu ceramicznego na alufelgi. Póki co moje są nowe i czyste, chciałbym aby brud łatwo było zmywać, osad z klocków tak nie przylegał.
Warto / nie warto ?
Jakim preparatem ?
Czy można samemu to zrobić ?
Warto!
odtłuścić i pokryć powłoką - dać się utwardzić ok 24 h . Dobra jest Ultra Coat Metal Guard - patrz na forum kosmetykaaut - może ktoś coś sprzeda TANIEJ I W MNIEJSZEJ ILOŚCI - 30 ml Ci nie trzeba -1/3 spokojnie wystarczy na 2 warstwy kompletu felg.
Ja mam Kube Bond Diamond 9 h na felach bo taką na stanie miałem.
2 godziny temu, Dareek napisał:
Warto!
Ok, rozumiem że piszesz to jako użytkownik ?
Ile czasu się to trzyma +/- na felgach ?
Da radę samemu ?
Tak - piszę to jako użytkownik - od wielu lat mniej więcej od 2012 roku żadnego auta nie woskowałem - tylko powłoki. Trochę tych samochodów hobbistycznie zrobiłem ( myślę że ok150  200 szt)
Ile się trzyma - wszystko zależy od 1. przygotowania powierzchni 2. Jakości powłoki którą zaaplikujesz. 3. warunków eksploatacji.
W moim przypadku powtarzam zabieg co sezon (czyli co około 30 tkm) i na koniec sezonu jeszcze ma się dobrze ale taki kaprys. Nie dopuszczam do sytuacji w której koło jest zasyfione na maxa - wole je opłukać sama wodą częściej.
Koło musisz porządnie umyć bardzo dokładnie, wyczyścić, odtłuścić  i nakładasz powłokę aplikatorem. po nałożeniu następuje tzw wstępne sieciowanie czyli łączenie powłoki z powierzchnia- Tu dalej nie powiem dokładnie jak długo, bo jedna powłoka potrzebuje minuty dwóch inna kilkunastu - tu każdorazowo sposób aplikacji ustala producent. po tym czasie polerujesz mikrofibrą.
Następnie warto aby ze 24 h autko  w jakieś temp pow 15 stopni sobie postało w suchym miejscu.
Zawsze zalecam nie myć po niezałożeniu powłoki z ok 5-7 dni aby dać jej chwile czasu na dokładnie związanie.
Generalnie unikam w czasie mycia ostrej chemii- wielu używa i zachwyca się preparatami kwasowymi i innymi typu krwawa felga nie zdając sobie sprawy że te preparaty owszem domywają felgi i zaciski ale niszczą wiele innych rzeczy- korozja zacisków, klocków, zniszczenie rożnych elementów gumowych czy nawet uszkodzenia łożysk. Kilka razy widziałem regularnie myte w ten sposób samochody w różnych np klocki hamulcowe po niespełna roku skorodowały jakby w rzecze ktoś auto parkował.
Tu zalecam ostrożność.
myśle, że @Pipper  może coś dodać od siebie.
Najważniejsze zapoznać się dokładnie z instrukcją. A później cieszyć się z czystych kół :ok:
Trzy zasady :
  1. nie używać agresywnej chemii na gorące felgi.
  2. dobrze wypłukać.
  3. Powłoką , wosk.
Edytowane przez sdss
Dnia 3.07.2020 o 22:45, sdss napisał:
Trzy zasady :
  2. dobrze wypłukać.
  3. Powłoką , wosk.
A kiedy masz gorące felgi? Musi być niesprawny układ hamulcowy jak są gorące.
Chyba pite było 😁
Jedynie w Matchboxach się nie grzeją
U mnie właśnie się mniej grzeją, bo hamulców się dość rzadko używa.
Poczytałem na forum i polecają TAC SYSTEM: QUARTZ MAGIC PLUS KIT - RIM AND TRIM COAT. Chyba się skuszę bo nie kosztuje dużo.
Trochę agresywnej jazdy, ciepło silnika lato i chemia zanim zacznie działać zaschnie na feldze, to wystarczy aby zmatowić lakier.
Z drugiej strony, myjąc auto dobrze jest całe opłukać wodą, a nie pakować od razu chemię...
Owszem, na bezdotykowej raczej słabo bo tam liczy się czas 🤪 pod domem to inna sprawa.
