sprzeglo ciezko chodzi
Kupilem opla astre 1.7TD isuzu.Od poczatku wydawalo mi sie ze to sprzeglo za ciezko chodzi.kolega ma astre 1.4 i chodzi mu ledziutko i inne ople sprawdzalem tez lekko chodzi.Samochodzik ma przejechane 200.000 (udokumentowane) Linke wykluczam , odciagnolem sprzeglo brecha i pedal zaczol lekko chodzic.Wiec mysle ze to moze lozysko sie zaciera,a moze sie konczy docisk.Dodam ze nic nie chuczy,nie slizga,a biegi zmieniajasie wzglednie zadawalajaco.Niestety nie ma dostepu do lozyska z zewnatrz.Co to mozebyc,co jeszcze sprawdzic.Pozdrawiam krzysiek G.
> G.
jak linki jesteś pewnien to zdaje się zostaje tylko łożysko wyciskowe ...
u mnie poprawę w lekkim działaniu sprzęgła przyniosła.... niestety jego wymiana.. na nowe koszt całości 450 z robocizną a teraz biegi, pedał , wszystko pięknie chodzi i delikatnie no i wreszcie czuć (jako takie) przyśpieszenie biglaugh.gif
Dzieki za tak szybka reakcje,myslalem jeszcze o nasmarowaniu prowadzenia,ale nie ma tam dostepu,albo ja o tym nie wiem.Zostaje chyba wymiana sprzegla.Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki.
a spróbuj jeszcze psiknąć WD 40 lub innym ustrojstwem na sprężynę przy samym pedale w kabinie... grinser006.gif
> G.
Ja bym się jednak czepiał linki! Miałem coś takiego w poldku i to była linka a przez fachowców wymieniłem całe sprzęgło. Łożysko wyciskowe tu nie ma nic do rzeczy chyba że docisk ale to raczej jego dziwna usterka.
Wiem z doświadczenia i od innych uzytkownikow,że cieżko chodzące sprzęgło wróży iż zbliża się jego wymiana,
U mnie jest tak samo jak zimny to jeszcze ujdzie ale kiedy sie rozgrzeje to katastrofa noga boli
Byłem u mechaniora powiedział że trza sprzęgło robić bo się kończy pocieszył mnie tylko że mam skrzynie w której jest mniej pracy przy wymianie i troszke kaski zostanie w kieszeni
