Jaki to silnik??
Wiatm,
Proszę o pomoc w ustaleniu rodzaju silnika jest to silnik 1,7 DTI diesel z turbiną i intercoolerem samochód jest z 2001 Astra II 3-drzwiowa. Wiem, że w tym modelu były montowane dwa rodzaje silników (chyba że się myle) jeden był Opla a drugi Isuzu. Podobno Isuzu jest lepszy od Opla. Jak je odróżnić albo od którego roku były wstawiane te Isuzu. Na stronie w opisie silników Astry II jest tylko opis silnika 1,7 TD w specyfikacji w pdf-ie są dwa 1,7 DTI ECO i 1,7 DTI comfort dla Astry 3-drzwiowej. I ogólne pytanie do posiadaczy lub zanwców czy to dobry silnik, jakie są najczęstsze usterki na co uważać i takie tam.
> Wiatm,
> tam.
to chyba jeden i ten sam silnik
a eco i comfort to wersje wyposażenia auta
W 2001r chyba już nie wstawiali 1,7 TD GM.
Czyżby comfort był cięższy i starcił 5 KW mocy??
> Wiatm,
> tam.
A, za przeproszeniem, numery silnika są na miejscu? Tam przecież jest podany typ silnika. Chyba że chodzi o coś zupełnie innego ? blush.gif
Nie sprawdzałem bo jest jeszcze u mechanika niedawno sprowadzony. Myślałem że ma ktoś astrę z tego rcznika z tym motorem to bym się dowiedział chciałem sie dowiedzieć ogólenie jak sie z ty silnikiem obchodzić.
Silniki Diesla montowane w Astrach II:
- 1.7 CDTI mont od 2003.04, poj. 1686, moc 80KM
- 1.7 DTI 16V mont od 2000.02, poj. 1686, moc 75 KM
- 1.7 TD mont od 1998.02 do 2000.08, poj. 1700, moc 68 KM
- 2.0 DI mont od 1999.01, poj. 1995, moc 82 KM
- 2.0 DTI 16V mont. od 1999.08, poj. 1995, moc 101KM
- 2.2 DTI mont. 2002.09, poj. 2172, moc 125KM
No nie wstawiali. Montowane były od 02.98r do 08.00r
Ten powinien być Y17DT 75KM i to jest chyba Isuzu. Gdzieś od 2004r montowali już 1.7CDTI 80KM czyli Z17DTL.
W innym źródle podają, że:
- 1.7TD był produkowany od 03.98-07.99 a
- 1.7 DTI od 10.99r
Pewnie co zródło to będą inne daty............
Dlatego właśnie smęciłem o sprawdzenia numeru silnika - to jest jedyna wiarygodna informacja. Tym bardziej, że robiąc cokolwiek przy aucie, lub kupując części musisz wiedzieć NA PEWNO, co masz pod maską wink.gif
Jutro lub pojutrze bedzie ale wynika z tego że to 1,7 DTI 75KM i jest Isuzu a co myślicie o tym silniku?? Ma ktoś z was tki motor?? Jak to się sprawuje??
