Ocieplenie stropu nieużytkowego - czym najlepiej ?
Jest do ocieplenie strop nieużytkowy wykonany z płyt żerańskich ok.150 m2 w nowo wybudowanym domu. Częściowo ma służyć za graciarnię - czyli przydałaby się jakaś podłoga. W projekcie jest wełna mineralna twarda 30 cm. Jak najlepiej rozegrać temat żeby było szybko, tanio oraz bezpiecznie ?
Jest coś takiego jak styropian z przyklejona płyta OSB, jest ocieplenie i przy okazji gotowa podłoga.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Poratuj linkiem bo nie mogę znaleźć. Kiedyś austrotherm miał coś takiego ale to dawno temu było chyba.
Ja bym położył na całość 15 cm dość twardy styropian (ale bez przesady, bo ciężar będzie się rozkładał) i na to 15 lub 18 mm płytę OSB
Żeby ładnie się schodziło możesz kupić płyty z piórem i wpustem.
Łączenie blaszkami między płytami i powiedzmy w 4 miejscach mocowanie, jako zabezpieczenie przed przesuwaniem (aczkolwiek ta podłoga z OSB będzie ważyć ok. 120-140 kg).
Będzie wtedy brak jakichkolwiek mostków termicznych.
Przy włazie rama z kantówki 5 x 15 cm do wykończenia.
Praca lekka, czysta i dość tania.
Koszt:
- styropian: 150m2 x 0,15m = 22,5 m3
- płyta OSB 150m2
- 4mb kantówki 5 x 15
- łączniki metalowe do płyt OSB (ok. 200 szt.)
- paczka wkrętów
Edytowane przez Tomo
Ja mam na stropie 20cm styro (2x10cm na zakladki), na to położone cienkie plyty meblowe (ok 3mm,te tylne "plecki" ) kupione za grosze w jakims zakładzie produkującym meble. Można po tym bez problemu chodzic. Dodatkowo pierwsza warstwa styro dała mi możliwość ukrycia w niej rur od reku.
Panowie - dzięki za inspiracje. Rozważam styro eps 100.  Mam tylko dylemat czy dawać bezpośrednio na strop folię paroizolacyjną wywiniętą na murłatę i na to układać styropian?
Co z gryzoniami - podobno lubią styropian ?
Strop jest betonowy ? :hmm:
To bez żadnej paroizolacji.
Gryzonie...cóż, odkąd mam koty to w życiu nie miałem myszy w domu 😄 ani koło domu
Ja na części dawałem folię i na to styropian, ale na przeważającej nie mam- nie chciało mi się. Odkąd mam tez reku to w domu zero problemów z wilgocią/wilgotnością i wiem, że nic w nadmiarze nie przechodzi przez strop...ALE przed reku , kiedy układałem tylko jedną warstwę rzeczywiście przez szpary w styropianie (bo była jedna warstwa bez zakładek) leciała "para"- coś kiedyś położyłem i jak podniosłem, to się skropliło. Odkąd w domu reku to sucho jak pieprz na strychu.
