Instalacja deski tarasowej - modrzew
Buduje podloge pod pergola, nic wielkiego, raptem 13m2.
W zamysle ma byc wykonany z deski modrzewiowej - syberyjskiej.
Utknalem na kupnie maaterialu do przytwierdzenia jej. Chcialem to robic tradycyjnie, wg projektu Spax-a, czyli na legary polozyc podkladki dystansowe i od gory to skrecic wkretami.
W sklepie natomiast chca mnie przekonac do zakupu niewidzialnych laczen, ale takich podstawowych, co sie wbija z jednej strony deski a z drugiej przykreca. Cos takiego: https://www.ispas.cz/prislusenstvi/twin-montazni-klipy-pro-terasova-prkna
Doradzcie czy to moze dzialac czy moze to herezja?
Sam juz nie wiem....Dzieki z gory.
Jakoś nie mam zaufania do tych systemów. Widziałem jak deska po czasie była w stanie wyrwać wkręty z legarów, a dylatacja 6mm między deskami, na jesień wychodziła na 0. U mnie modrzew też mocno pracuje. Przy montażu, kilka sztuk musiałem naciągać pasami, żeby wyrównać i wtedy łatwiej chyba skręcić wkrętem od góry.
Robiłbym na wylot. Nawiercać pilotem i na wkręty tarasowe. Najlepiej z nierdzewki.
Ale ja amator majsterkowicz jestem
Jedyną zaletą tego systemu jest to, że go nie widać. Największą wadą to, że jak ci się coś stanie z którąś deską ze środka, to rwiesz po kolei wszystkie deski, aż do niej dojdziesz - przy wkrętach tego problemu nie ma.
masz 6mm dylatacji? ja zrobiłem już pół tarasu z modrzewia na 4mm i mam jeszcze okazje drugie pół zrobić więcej, a tamto poprawić.
Teraz wilgotność spora, więc jest szansa, że 4mm wystarczy.
tapatalked
Jak radziłem się mądrych głów od tarasów, to te 6mm podawali mi jako takie bezpieczne minimum. Zrobiłem jak radzili. Miałem zestaw śrub ze Spaxa w którym były krzyżyki dystansowe w zakresie od 4-7 mm, więc tym się wspomagałem.
robiłem wkrętami od góry, ściągałem pasami, dystans na gwoździach ... chyba właśnie 6mm, Idzie 3 sezon i problemu nie ma
Panowie, co to znaczy sciagalem pasami?
mialem 2x takie pasy:
https://allegro.pl/oferta/pas-sciagajacy-do-ukladania-paneli-podlogowych-5m-9311883700
Pierwszą najrówniejszą deskę ustawiłem najdokładniej jak mogłem. Miałem takie 4m deski.
Drugą deskę odseparowałem, chyba w 4-ech punktach gwoździami i dociągałem do gwoździ pasami. Jak doszło to deskę przykręcałem, wyciągałem gwoździe i następna deska.
Wyszło idealnie.
16 godzin temu, dodomela napisał:
Wyszło idealnie.
Robiłem identycznie, jako dystansów używałem listewek. Nieraz trzeba było naprawdę mocno dociągnąć, bo niektóre deski jak banany, brakowało i z 1 cm. To jest chyba najlepsza i jedyna metoda ułożenia modrzewia w miarę równo. Niestety, o ile szczeliny są równe, 5 mm, to deski tak pracują, że w jednym miejscu szpara jest taka że można się schować. Decha po szerokości wygieła się w łuk, jeną stronę podniosło i wygląda jakby tam był z 1 cm przerwy. Ale z tego co patrzyłem - tarasy z modrzewia tak mają. Niedaleko jest knajpa z takim tarasem i wygląda to podobnie jak u mnie
Z własnego doświadczenia napiszę, że prostowanie / dociaganie desek tak aby przerwy między deskami były równe to stosunkowo łatwe zadanie. Dużo więcej wysiłku i uwagi potrzeba do naprostowania deski jeśli ta postanowiła z płaskiej stać się łódką. Przy dokręceniu takiej łódki zamiast płaskiej podłogi mamy wyboistą.
tapatalked
wg mnie żadnych pierdół tylko porządne wkręty tego typy: SPAX-WKRETY-DO-DESKI-TARASOWEJ-5x60-500-
w zestawach często są wkręty, końcówka do wkrętarki, specjalne wiertło i co bardzo ważne krzyżaki do dylatacji.
Pomijając już pewność montażu to pamiętaj o tym, że czasem deskę tarasową trzeba odkręcić. Mi już się dwa razy zdarzało.
Moj taras na spaxach juz 10 rok sluzy i ma sie dobrze.
