Jaki kompresor?
Chcę zrobić ojcu prezent i kupić kompresor. Wymagania:
- 24 litry,
- olejowy,
- dobry i tani ;] (budżet 450zł).
Będzie go używał do dobijania powietrza w hydroforze, pompowanie kół, okazjonalnie mała szlifierka pneumatyczna i może jakieś inne urządzenie. Totalnie amatorskie zastosowanie.
W obi jest promocja na Stanleya. Mieści się w budżecie, ale wygląda identycznie jak chińczyk tańszy o około 150 zł. Warto dopłacić do marki? Mają jakąś lepszą kontrolę jakości?
W leroy merlin sprzedają kompresory hagen po 295 zł, gość z obsługi poleca jeśli raz na tydzień będę pompował opony, najlepiej w rowerze ;]
Jest coś co spełnia wymagania i można z czystym sumieniem kupić? Czy wszystko to loteria?
Stanley powinien wystarczyć.
Widzę że w Leroy Merlin mają też Kawasaki w podobnym budżecie ale ma gorsze opinie.
Osobiście zaryzykował bym ze Stanleyem.
Miałem podobny budżet i te same zastosowania. Głównie chodziło o dobijanie hydroforu ale dobrze się sprawdza do basenów dla dziecka ;] + opony piłki przedmuchanie zakamarków auta itd
skończyło się na tym
https://www.castorama.pl/sprezarka-tlokowa-specair-hl-275-25-id-30332.html
https://www.castorama.pl/zestaw-pneumatyczny-stanley-8-szt-id-30348.html
Mam taki sam już 2 lata ...albo3. jest ok
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Ja bym wziął najcichszy - tylko jak je bezpośrednio ze sobą porównać...?
tapatalked
Stanley to chinczyk. W sumie nie ma zbyt dużej róznicy co kupisz. Ja kupilem w Casto zwykly, gośc mowił że sprzedali tego setki i nigdy nie było problemów. Do domowych zastosowań w zupełności wystarcza, trzeba pamiętać jedynie o oleju.
a ja 4 lata :)
Zerknij tutaj
25 litrów do szlifierki to za mało, ja mam 50 i przy malowaniu pistoletem kompresor non stop chodzi.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Jutro skocze do Castoramy oglądnąć specair. Przetestuje jak to będzie pracować u ojca i zdecyduje czy dla siebie też brać  😉
Edytowane przez Cherokee18
Jeszcze zapytam, są jakieś proste sztuczki, które pozwolą zwiększyć wydajność? Np. wymiana filtra powietrza na większy, albo lepszy olej? I przy okazji jak olej tam wlać?
Wydajnośc to pompa, która jest określonej mocy. To jest kompresor domowy i nic więcej tym nie zrobisz. Jak się robi na spokojnie i z przerwami to w zupelności wydajność wystarcza. Hydrofor 300l tym pompuje, wodę z podlewania na zime wyganiam. Nawet ostatnio kupiłem piaskarkę mała i wypiaskowałem kilka elementów.
Olej kupisz odrazu w markecie typu Castorama.
