Jeszcze gipsu czy masa szpachlowa?
Montowali szafke i przewiercili kabel od tv :facepalm: Musialm rozkuc i tak sobie zagipsowalem. :phi: Czekam az wyschnie i przejade papierem. Pytanie czy jak juz przejade to dawac gips czy wystarczy masa szpachlowa?
Na gotową gładź to jeszcze IMO za głęboka dziura chociaż zdjęcie może przekłamywać. Te gotowe masy to do 2mm grubości można nakładać więc najlepiej po wyszlifowaniu przyłóż szeroką szpachelkę i oceń na ile tam jeszcze głęboko jest.
No dzie 2mm. Gotowy śmig a2 to do 5mm. A takie proszkowe to i centymetr można dawać.
Niby tak, ale długo schnie, potrafi popękać, a przy zbyt rzadkim rozrobieniu popłynąć (wybrzuszyć się). Uzupełniłbym jednak gipsem szpachlowym. I tak na raz tego raczej nie wykończy.
musisz dokładniej gipsować, po co taki sajgon zostawić. to wszystko się zbiera, żeby było równo. Spokojnie możesz na to już dać masę wykończeniową.
Jakos nigdy mi sie nie udalo, zawsze to na kilka razy robie to juz 3ci dzien :facepalm:
