przednie koła
Witam wszystkich. Mam małe pytanko od dwóch miesięcy jestem posiadaczem uno 1.0ie 97r. i jakoś dziwnie przednie koła są ustawione, kładą się górną częścią do środka, porównując z tylnymi kołami to jest spore pochylenie, a w innych uniakach widziałem że jest prosto. Co z tym można zrobić. bo w uniakach nic tam się nie reguluje, pozostaje chyba tylko wymiana sprężyn, dodam że nie tnie opon i dobrze się prowadzi. Czekam na sugestie. 20.GIF
> sugestie.
mam podobnie smile.gif ale nie wiem czy to normalne czy nie!
> Witam ...mam u siebie podobnie i taka już chyba uroda Uniaka jest.
> Jeśli nie tnie opon to wszystko ok...
> sugestie.
cos jest z zawieszeniem tylko trudno okreslic co
elementow jest wiele i trzeba by najlepiej powoli rozbierac zeby dojc co jest krzywe
lub jaka jest tego przyczyna
czy na zakretach nie masz zadnych szarpan kierownica ?
czy nie piszczy dosyc mocno przy skretach ?
> Witka
> co jest krzywe
najlepiej załoyc rozporke i lekko na srrubie rozepchac! wkarzdym razie nie beda sie kola składały bardziej! tez mam pochylone kola z przodu zadnych szarpniec nie ma prowadzi sie dobrze opon nie tnie!! a odkad mam rozporke to i jeszcze lepie sie jezdzi!
to moze byc to
ja nie mam rozporki i nie klada mi sie kola
tez mam pochylone
otoz to jezdzi sie lepiej a i bude tryma w kupie
wiec najprawdopodobniej juz mocowania sa wyorane i dlatego kladzie kola icon_rolleyes.gif
> kola
dziwisz sie?? zobacz na nasze drogi!!
ale i we wrocku mamy nie lepsze drogi i powtarzam
> wcale
> ja i wielu kolegow z wrocka nie ma pochylonych kol
Prawde mowi wink.gif Nawet amortyzatory mialam w bagazniku ale kola mam prosto wink.gif
> Prawde mowi Nawet amortyzatory mialam w bagazniku ale kola mam
> prosto
no ok ale to niewielkie pochylenie jest moze nie zauwazyliscie! nie mowimy tu o pochyleniu 5 -10 cm:) tylko max 1cm smile.gif jak poptrzy sie na kola z np.przodu to wtedy widac wzgledem tylnich ze sa lekko złozone ale normalnie patrzac nic nie widac! gosc powiedział mi jak ustawialem zbierznosc zebym sie nie przejmował tym !
> mowimy tu o pochyleniu 5 -10 cm:) tylko max 1cm jak poptrzy sie
Czesc dziendobrywieczor wszystkim jestem zupelnie nowy na tym forum ale pozwole sie wtracic.
kat pochylenia przednich kol wzgledem pionu wynosi normalnie okolo 25 stopni wiec mysle ze nie masz sie co martwic smile.gif
gosc powiedział mi
> powitac nastepnego kolege z miasta
yogibabu a i innych zreszta tez
25 to chyba troche za duzo...
przeczytaj a zrozumiesz ze musza byc pochylone !!
Pochylenie koła jest kątem jaki płaszczyzna koła stojącego w pozycji nieskręconej tworzy z płaszczyzną równoległą do kierunku jazdy i zara¬zem prostopadłą do podłoża (rys. 7.4). Przy pochyleniu dodatnim górna krawędź koła jest odchylona na zewnątrz (rys. l Aa), przy pochyleniu ujemnym — do wewnątrz (rys. 7.4b). Tylne koła zawieszone na osi sztyw¬nej mają najczęściej pochylenie równie 0°, tzn. stoją prostopadle do płaszczyzny jezdni. Jeżeli są prowadzone na wahaczach mają zwykle niewielkie pochylenie ujemne. Kąt pochylenia kół przednich ułatwia kie¬rowanie samochodem powodując zmniejszenie siły potrzebnej do skręcenia kół. Zmniejsza również obciążenie zewnętrznego łożyska koła i nakrętki mocującej tarczę koła na czopie. Ogranicza tendencję do drgań samowzbud-nych kół przednich.
Pochylenie sworznia zwrotnicy jest kątem odchylenia bocznego osi sworznia od prostej prostopadłej do płaszczyzny jezdni (rys. 7.5). W kołach prowadzonych na zawieszeniu Mc Pherson pochylenie sworznia zwrotnicy odpowiada wychyleniu od prostej prostopadłej do płaszczyzny jezdni, prostej przeprowadzonej przez sworzeń kulowy wahacza i górne łożysko amortyzatora (rys. 7.6b). Osie pochyleń koła i sworznia zwrotnicy, rzutowa¬ne na płaszczyznę jezdni, tworzą dźwignię o małym ramieniu, nazywaną promieniem zataczania. Jeżeli osie te przecinają się powyżej płaszczyzny jezdni, mówimy o negatywnym promieniu zataczania (patrz rys. 7.6b). Pochylenie sworznia zwrotnicy łącznie z promieniem zataczania powoduje występowanie momentu stabilizacyjnego, który jest konieczny, aby koła utrzymywały prostoliniowy kierunek ruchu oraz po skręcie powracały samoczynnie do położenia jazdy na wprost.
oczywiscie mow tu jest o kilku stopniach chyba do5 (max dopuszczalne to 8mm w milimetrach) !
dźises, z tyłu masz sztywną oś, a z przodu są wahacze poprzeczne sciana.gif i fabrycznie koła są ustawione w delikatny negatyw - zresztą pochylenia 1 cm raczej byś nie zauważył.
> dźises, z tyłu masz sztywną oś, a z przodu są wahacze poprzeczne i
zauwazył bys jak popatrzysz w lini prostej z tylnimi kolami! ajesli masz sprezyny krotsze to bedziesz mial duzy przechył kola (na seryjnych prawie nie zauwazalny) niestety!!
> Ani za duzo ani za malo
moze i 25, ale chyba minut.
> Witam wszystkich.
Witam.
U mnie kiedyś lekko kładło się prawe koło i okazało się, że wachacz był pęknięty yikes.gif Dla pewności proponuję zajrzeć pod spód.
> no żeś się napomagał
> a koła mają być pochylone i TTTM
a co do kol to oki zgadzam sie na 1 cent ale itak to dla mnie dziwne
> cosik mi nie wkleja
> przeciez to nie Jelcz
> Jelcz ma w druga strone
> nie dosc ze w droga to jeszcze tylne
> no dobra sprawdzauem u sie iiiiiiiiii
> mam odchyl 0,5 centymetra
> a jednak
> mierzylem taka dluga lata
> ale czemu pol centa jak mowicie ze jest wiecej
jak by bylo wiecej to chyba juz zle by bylo pislaem ze tak do jednego cm. prawie tego nie widac ale jest!
Wcale nie jest wiecej, gdyż :
odchyl jest podany w minutach czyli 25 minut = 0,4166 stopnia
czyli :
jesli koło 135/80 R13 ma średnicę 546.2 mm to
x= tg(0,4166) * 546.2 = 0,00727 * 546.2 = 3.97 mm
Co oznacza ze jak masz 0,5 cm to masz za duzo.
> czyli :
> Pozdrawiam
Hmm... Kolega widze chwali się, że chodził do szkoły - musze zaskoczyć ale znaczna część użytkowników tego Forum do szkoły chodziła 270751858-jezyk.gif
Zauważyłem też u Ciebie bardzo silną wiarę we wzory i w czysto teoretyczne wyliczenia. Byłyby one słuszne gdybyś obok obliczeń dopisał kilka założeń - a najważniejsze z nich powinno być takie:
* FIAT wszystkie zamochody z fabryki wypuszcza w idealnie takich samych wymiarach (z dokładnością do części milimetra)
* Karoseria auta z wiekiem i przebiegiem użytkowania nie ulega żadnym ale to żadnym odkształceniom.
* Wybicie poduszek czy lekkie ściśnięcie sprężyn (spowodowane eksploatacją) nie ma żadnego wpływu na pochylenie koła, mimo iż zadanie traktuje o zawieszeniu opartym na wahaczach poprzecznych.
PS. 1.Nie wiem czy w jaki kolwiek sposób Cie przekonałem ale moje zdanie jest takie, że teoria pokrywa się z praktyką tylko jeśli osoba używająca tych cuduownych wzorów nie pominie żadnego z założeń... inaczej w takiej dziedzinie jak mechanika wszystko o kant dup* rozmontować
PS. 2. Jeśli wszystko dałoby się tak dokładnie wyliczyć aby idealnie sprawdzało się to w życiu codziennym to nie budowanoby mostów czy urządzeń "z zapasem".
> cosik mi nie wkleja
bo BMP nie przejdzie...
> chodziła
> takie:
> poprzecznych.
Oczywiscie ze tak, te wyliczenia podaly informacje ogolnie ze jak ktos ma 0,5 cm pochylone kola przednie to napewno jest to dobrze i nie ma sie czym martwic.
A wyliczylem to ,gdyz zauwazylem ze nie kazdy wiedzial jaki jest rzad wielkosci o ile maja byc wychylone kola, pytali sie mam za malo czy za duzo , a teraz wiadomo ze jak ktos ma 0,5 cm czy 1 cm (no moze cm to za duzo), to napewno jest dobrze i nie ma sie czym martwic.
P.S. Mosty budowano i buduja z zapasem, ale najpierw przeliczaja na wzorach, nic "na oko".
Bez znaczenia takze nie podaja w parametrach technicznych pochylenie kola rowne 25 " 30 ' ,jesli wychylenie odbiega od tego kata w znaczacy sposob , to oznacza ze moze trzeba wymienic wachac, moze poduszke czy cos innego co powoduje wiekszy przechyl kola.
Tak sobie ten wątek czytam i zaczynam sie zastanawiac. Specjalnie oglądałem Uniaki, które widziałem na drodze i wszystkie miały właśnie przednie koła troszkę rozłażące się. Mój tak ma (przebieg oryginalny 60kkm i to samo miał inny sąsiadki z '01 z przebiegiem 30 kkm. Może to rzeczywiście taka uroda tego samochodu? Ojciec w Oplu Combo '05 1.3l CDTI ma tą samą przypadłość ale w przypadku wszystkich kół. Podobno tak ma być.....
> być.....
> Pozdrawiam
lepiej sie prowadzi jak ma lekko przechylone kola ale LEKKO!
czytajac wczesniejsze watki wyobrazalem sobie dosyc pokaznie kladace sie kola hehe.gif
> zgadza sie
> sie kola
Nom, podobne były moje odczucia. Czyli mozna uznać, że te odchylenia są w normie zeby.GIFpalacz.gifok.gif
> są w normie
no nie wiem jakie soM twoje odchylenia od normy tFu znaczy hehe.gifzlosnik.gif
Widzę że temat zrobił się obszerny i dało mi to trochę cennych informacji. Rozpórkę mam, na zakrętach nie piszczy, a patrząc z przodu na auto to wcale nie wygląda tak źle,ale jakoś te sprężyny nie dają mi spokoju, bo przód jest zawieszony wyrażnie niżej niż tył uniaka, widać to dobrze z boku patrząc na próg który nie jest równoległy do asfaltu. Odległość przedniego zderzaka od podłoża wynosi jakieś 15cm, i zachaczam o większość krawężników. A jak jest u was?
obniz tył i bedzie OK ! tez z przodu mam nisko przez to straciłem zderzak w zimie smile.gif!! ale tył jest wmiare rowno z przodem! moze masz sprezyny jakie od uno van czy cos z tylu!
> zderzak w zimie !! ale tył jest wmiare rowno z przodem! moze
to nie to prawie wszystkie una tak maja przod nizej niz tyl
w koncu pupcia jest lekka bo nic tam nie ma i springi sa dluzsze zlosnik.gif
ja tam wsadzilem oleowe omortyzatory i nowe sprezyny kupione w ASO do UNO (1.1 ) bo taki silnik mam orginaly i nawet tanio! i jest ok nic nie wysoko nie nisko jest tak jak ma byc smile.gif
witam .
dla ciekawostki podam , że Uno ma z przodu szerszy rozstaw kół 1355mm a tył 1300 tak więc patrząc od tyły po kołach widać że przednie jakby wystawały. 270751858-jezyk.gif
pochylenie kół przednich jest normalne inaczej nie dało by się jeżdzić w zakrętach jednak bardzo duże wpływa na szybsze zużycie bieżnika !
Koła nie piszczą w zakrętach auto dobrze się prowadzi ale oponki jakoś szybko lecą i nie mam na myśli darcia czy podcinania opony
ja tak miałem jak wymieniłem wahacze z przodu na zamienniki które podejrzewam nie były identycznych wymiarów. dopiero na geometrii u "prawdziwego fachowca"wyszło że jest to w granicach normy ale oponki będzie szybciej zużywał 275123014-zielony.gif
> witam .
> jakby wystawały.
> bieżnika !
ja tez mam zamienniki ale orgialnych wahaczy nie wywalalem wyczyscilem odmalowałem i wymienie se przeguby i gumy i wroca do auta jak w tych podrobach poleca przeguby smile.gif te zamienniki cos tak jak by nie byly wymiarowe bo nie chciał pasowac zaardzo ale silowo weszły !
