Dotyczy w sumie Arony Seata ale to niemal to samo.
Otóż w opcjach komfortu mam opuszczanie lusterek podczas cofania. Zaptaszkowalem opcję ale z lusterkami nic się nie dzieje.
Są opcje u mnie nie aktywne ale nie da się ich zaptaszkowac z pozycji kompa pokładowego a te się da ale nie działa.
Ktoś coś?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Wiesz że pokrętło od regulacji  lusterek musi być ustawione na prawym lusterku?. Jeśli nie jest to nie będzie działać.
A i z tego co wiem to działa/opuszcza się tylko prawe lusterko, przynajmniej tak jest w moim Leonie
Próbowałem. Nie działa.
Ale ustawiłeś wg instrukcji. Z tego co pamiętam to pierwszy raz trzeba na wstecznym ręcznie zmienić położenie lusterka na takie jakie ma być po wrzuceniu wstecznego, potem już działa automatycznie, opuszcza się na wstecznym i podnosi jak samochód osiągnie powyżej 10km/h.
Poczytaj w instrukcji.
Robiłem wg instrukcji i kupa. Nie działa
Jak masz pokrętło na prawym lusterku, wsteczny i obniżysz sobie to czy po przełączeniu na 0 lusterko wraca?
Ewentualnie zrób jak w instrukcji a po wyłączeniu wstecznego przestaw na 0, zamknij samochód niech komp się wygasi i sprawdź po jakimś czasie. Ja jak aktywowałem sobie to niektóre funkcje działały po jakimś czasie.
Ale skoro masz w menu taką opcję to powinno działać teoretycznie.
Tego który wymyślił, że mam albo opcję obniżania lusterka przy cofaniu (R), albo ich opcję ogrzewania, powiesiłbym za ...
@BOGUS ja nic nie kalibrowałem, przy włączonym pokrętle na R, obniżanie działa, ale nie włącza się zaraz jak wbijesz bieg, tylko trzeba się kawałek potoczyć chyba.
Także może nie być widać zmiany pozycji jak stoisz i tylko wbijasz i zrzucasz wsteczny. Musisz ruszyć autem.
Prawdopodobnie u Ciebie bez komputera nie da rady - to powinno działać od początku. Regulacja listerek przekręcona na prawe, wrzucasz wsteczny i lusterko leci na dół. Coś masz skopane. Mam drugiego seata i działa, jeździłem na próbie innym egzemplarzem i też było, w zastępczym Rapidzie kilka lat temu też było.
Wszystko dobrze ale najpierw trzeba ustawić to obniżenie. Przynajmniej w audi tak było że po zaptaszkowaniu, trzeba było przy wrzuconym wstecznym ustawić sobie to lusterko tak jak ma się obniżyć. Potem już działa samoczynnie.
Dalej nie działa...
Pomęcze ASO jak znajdę czas
