stilo 1.6 duzo bledow po myjni
Cześć,
wczoraj 2h po myjni stilo powitał mnie errorami.
gdy chciałem go zgasić był taki problem że wyjąłem kluczyk a auto dalej chodziło - przydusiłem go odpaliłem i znow to samo ale juz za 3cim razem było ok.
zczytałem dziś błedy a tam taka lista:
auto dzisiaj wydaje się chodzić ok,
od czego byście zaczeli?
Jest takie coś. Co.nazywa się skrzynka z bezpiecznikami pod maską.
Przerabiałem to. Miałem zawilgocona na ścieżkach j robiło zwarcie oraz cyrki na desce.
Musisz ją wytargac i rozbebeszyc na części pierwsze. Zrób na każdym.etapie foto. Żebyś wiedział jak poskładać...
update:
zapalił mi się też podczas odpalania jakis alarm i wskazówka tem powedrowała na chwilkę na maxa i wyskoczyły komunikaty typu stop engine, kiedyś tak miałem jak słaby był aku > po podładowaniu ten komunikat o temp znika ale błedy są dalej
co do skrzynki z bezpiecznikami niestety obawiam się że mozesz miec racje tym bardziej ze osłony nie było bo zapomniałem przykręcić :(
poczyściłem dziś trochę przekaźników i jakby miały trochę śniedzi
masz możę co kolwiek o  tej skrzynce? do jakiego stopnia da się jo wytargać czy coś?
Odkeecasz ja w miejscu gdzie jest przykręcona odkeecasz przewód prądowy z pod spodu odpinasz kostki i masz ja w rękach
Po rozbebeszeniu w środku miałem tak
Woda i zasniedziala ścieżka
Link
o [kurza twarz].... wyglada mocno skomplikowane
Standard w tym modelu, rozebrać oczyścić i wysuszyć i nie myć auta:]
update:
w drodze do znajomego mechanika auto zgasło i pojawiły się problemy z immobilizerem... trzeba było trochę poholować ten 1km( w sumie pierwszy raz )
wspomniałem mu o skrzynce i okazało się że strzał w 10, poczyścił i oddzwonił że auto do odbioru.
Dzieki !
