Passat B8 spalanie od tankowania
Hej,
Czy ktoś wie czy da się ustawić tak, żeby na zegarach wyświetlało się spalanie "od tankowania" zamiast "od uruchomienia"?
Chodzi mi o to coś widoczne w środku obrotomierza.
Klikasz w dane podróżne czy jakoś tak i tam zmieniasz klikając w przycisk kasowania na kierownicy .
23 godziny temu, komandos80 napisał:
Hej,
Wydaje mi się że tego pola nie można zmienić.
Da się wg mnie, na pewno jak wyświetlam dane jazdy na środku zegarów to zmienia się to przyciskiem OK na kierownicy  ... może wtedy tez się zmieni w "kółku"
Wejdź w menu od zegarowej wirtualnych i przesuń tamtejsze opcje. IMO u mnie się nie da. Jest chwilowe i od uruchomienia.
chodzi Ci o ten przycisk 0.0, ktory jest przy wyswietlaczu? czy o "ok" na kierownicy?
ale co i jak?
jak mam wejsc w to menu?
chyba jeszcze tam nie dotarlem :)
w ten sposob moge zmienic spalanie, ktore wyswietla sie miedzy zegarami, ale tego w obrotomierzu nie potrafie
17 godzin temu, Cinos napisał:
oo proszę, gratuluję VAGa ;]
bez przesady
zreszta to nie moj, ja jeszcze mam focusa
Nie kracz :P
Na ekranie samochód opcje i tam wirtualny kokpit. Pokazuje Ci widok i palcami przesuwać co ma być w tych okienkach.
popatrze, ale obawiam sie, ze to tylko w najnowszych modelach jest.
do tej pory nic takiego nie widzialem
2 godziny temu, komandos80 napisał:
ale co i jak?
bez przesady
Nie kracz :P
Na kierownicy ok.
6 godzin temu, sdss napisał:
Na kierownicy ok.
Dobrze mówi, polać mu
