Tarcze, klocki czy coś innego??
Chodzi o hamulce z tyłu.
Podczas gwałtowniejszego hamowania tak żeby tył lepiej złapał słychać tak jakby buczenie, czy szuranie, nie takie jednostajne tylko cykliczne. Takie szurbur szurbur. I jak ręcznym zacznę hamować tak dla sprawdzenia też to słychać .
Początkowo myślałem że przez ostatnie 3 tygodnie samochód mało jezdzil więc może rdza i się dotrze, ale naradzie się nie dotarło.
pacjent to dziadek passat B5 fl kombi w którym jak to z tyłu na zewnątrz tarczy tak po 5mm tarcza przyrdzewiala.
co to może być tarcze klocki czy coś innego?
w poniedziałek zdejmę koło i zajrzę do tego.
Tarcza przyrdzewiała z zewnątrz i od środka? To może być przyczyna, zdjąć koło, zacisk, oczyścić, jak nie widać wyraźnego zużycia klocków i jak w miarę równo wytarty, to można przesmarować zacisk, poskładać i zobaczyć czy się poprawi? Ile kilometrów na tych tarczach i klockach przejechane? Bo jak sam zrobisz, to możesz się bawić, ale jak masz płacić, to może bardziej się opłacić (długookresowo) wymienić te hamulce. I sprawdź dobrze zacisk.
Bez zdjecia koła na nic nie rozkminisz. Musisz najpierw podnieść auto zdjąć koło. I zobaczyć obracając tarcza co jest nie teges. Może tarcza krzywa,może coś ociera,może rdza,może klocek. ...
Tarcze sprawdź, czy mieszczą się w przedziale dopuszczalnej grubości, jak w górnej granicy to możesz dać do przetoczenia, choć osobiście wrzuciłbym nowy komplet tarcze+klocki.
Według mnie to cykliczne buczenie przy mocniejszym hamowaniu to wina tarcz. Miałem tak w Astrze G, musiały być delikatnie skrzywione, choć bicia nie wykazywały, ale jak hamowałem delikatnie dojeżdżając do świateł to czuć było cykliczne lepsze i gorsze hamowanie przy takim samym wciśnięciu pedału hamulca, a jak tarcze do wymiany to i klocki.
Przy wymianie, kontrola prowadnic (sworznie+osłony) i zacisku (stan tłoczków, osłon gumowych tłoczków) nowy zestaw montażowy klocków (blaszki ślizgowe), jeśli występuje, dokładne oczyszczenie piasty. To są jednak czynności rutynowe i przy zwykłej eksploatacji powinny podlegać kontroli, tym bardziej trzeba to sprawdzić jeśli układ wykazuje pewne nieprawidłowości.
Tarcze na złom:ok:
Tarcze nie wiem ile siedzą na samochodzie, co najmniej 45 000 km.
Teraz pytanie czy jakieś mastersporty lub coś podobnego warte coś?
Ja bym kupił cos normalnego (żadnych dziur, nacięć i tym podobnych bzdetów), może byc nawet mikoda, febi itp, w końcu to tylko tył...
Edytowane przez volf6
