Fiat 500 problem z automatyzowaną skrzynią biegów
Posiadam od niedawna fiata 500 1.2 benzyna , ze zautomatyzowaną skrzynią biegów , ostatnio przy hamowaniu skrzynia biegów sama przestawiła się na N i się zawiesiła i nie reagowała na zmiany, odblokowała się dopiero po dwukrotnym odpaleniu i zgaszeniu silnika. Co może być przyczyną takiej sytuacji ?? Dziękuje za podpowiedź.
W dniu 5.10.2020 o 16:49, chiro napisał:
Selespeed w razie jakikolwiek problemów ze skrzynią wyrzuca na N, aby nie zablokować na biegu. Czemu to zrobiła ? Problemów może być wiele. Są jakieś błędy ? Jest ciśnienie w ukł hydraulicznym ?
Musisz podpiąć do Mes przez kabel i zrobić autoadaptacje sprzęgła. Jeżeli przejdzie pomyślnie problem może leżeć w czymś innym.plyn hydrauliczny? Nieszczelność lub czujnik.
Jeżeli autoadaptacje padnie. Musisz wymienić sprzęgło. Jest już zużyte. Tak coś mi świta.
