Turbo do 1.1 MPI po regeneracji fiata
Witam, posiadam nowy silnik 1.1 MPI po regeneracji fiata i chce założyć turbinę , tematów sporo na ten temat ale raz że są już czasowe, a dwa że raczej bardziej o silnikach 1.2.
Póki co, chce zacząć polować na samą turbinę ale jakiej mam szukać ? Celuje w moc w okolicach 100hp
Przykładowa turbinka. Pompujesz nią 0.5bara i bez odprężania masz 100-120km np :
turbo IHI RHB4
*Intercooler fiat Marea jtd
*orurowanie wraz z silikonami musisz sam dorobić ewentualnie kupić kolanka gotowe o różnych stopniach
*blow off jakiś musisz.miec psssst
*regulator ciśnienia paliwa - pewnie jakiś inny
*zegar ciśnienia doładowania też by się przydsl
*filtr stożkowy na turbine jakiś K/N
A co z komputerem? Dodatkowo det3 tak? Bo coś czytał że trzeba zmienić map sensor a wtedy zaczynają się schody bo trzeba kod zmieniać żeby był poprawny odczyt z innego map sensora, czy to znaczy że trzeba edytować kod w kompie fabrycznym ?
Tak jeszcze komp det3
Nie wiem dokładnie co odczytuje a co można zamrozić w kompie. Ale wszystko można ogarnąć z laptopa metodą prób i błędów.
Na YT był.kiedys nawet fajny filmik jak koleś dostrajal w polonezie turbo i tłumaczył krok po kroku co robić.
Zaczynał od 0.3 bara
  • 3 tygodnie później...
wtryski od clio 2.0 podchodzą,sam mam 1.1 mpi (seryjny cr) z turbiną od uno 1.3 na takim setupie (det 3 z wbudowanym mapem,wtryski clio 2/2.0,seryjny plastikowy kolektor ssacy,seryjny ukł paliwowy (w mpi nic nie musisz zmieniac),blow wcale nie jest konieczny,komp punto 1/75km),doładowanie 0,6 bara-generuje moc w okolicach 120km.Seryjny wtryskiwacz nie wyda raczej przy 0,5 bara,moje serie na 0,4 juz sie skonczyły.Zreszta chyba bede sprzedawał kpl swap jak by co bo tjeta wkładam.pw
na seryjnym kompie ( ja mialem duzy mpi) nie chciało to smigac bo co chwila autoadaptacja robiła jakies dziwne korekty i nikt tego nie mogł ogarnac
Edytowane przez adamek12
Jak to blow nie jest konieczny!?! Przecież to w co najmniej połowie jak nie więcej o niego chodzi 😄
