Znikający płyn chłodzący.
Cześć Wszystkim,
przejechałem moim Misiem od zakupu 5 tys. km i w tym czasie dolałem ok. 0,7 l płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego. Silnik jest suchy, wycieków na ziemię nie ma, chłodnica nie jest dziurawa i też jest sucha, w oleju nie zauważyłem przedostającego się płynu chłodzącego. Silnik chodzi jak marzenie.
Co to może być?
> Cześć Wszystkim,
> marzenie.
> Co to może być?
Ja jak kupilem swojego audika to tez mialem niski poziom i po jakims czasie zeszlo grubo ponizej minimum. Ubytek uzupelnilem i od tamtej pory (czyli chyba od stycznia) nie ma zadnego ubytku.
Nie wiem jak to mozna wytlumaczyc. Po prostu sprobuj dolac i tyle.
Tak właśnie robię. Już dwa razy dolałem po trochu. W sumie wynisło to jakieś 0,7 l.
Jeśli przewody są szczelne a silnik nie kopci, to pompa wodna może przepuszczać.
> Cześć Wszystkim,
> marzenie.
> Co to może być?
Możliwe że w chłodnicy jest mała dziurka. Jak chłodnica ciepła to płyn odparowuje i tyle. W astrach (można poszukać info na forum astry) przypadłością jest nieszczelna nagrzewnica. Płyn przedostaje się do kabiny i można go znaleźć pod przednią wykładziną. Możesz zajrzeć pod wykładzinę i zobaczyć czy nie ma wilgoci.
Może poprzedni właściciel dolał wody, która odparowuje...a może gdzieś (przy pompie, przy wężykach) sobie po trochę ucieka...
Ja bym stawiał na uszczelke pod głowicą, u mnie też silnik chodzi ok, układ chłodzenia szczelny a ubywa dość sporo płynu więc na 90% to uszczelka.
Moze być UPG... uczelka pod głowicą.
> Cześć Wszystkim,
> marzenie.
> Co to może być?
Tak jak piszą koledzy to najpewniej może bć uszczelka pod głowicą. Zobacz czy oleju Ci nie przybywa i czy pod korkiem olejowym nie mam "masełka". Jak nie ma to masz lepszy wariant że nie leci do oleju.
zobacz dokladnie wszystkie weze czy nie ma jakis zaciekow (u mnie tak bylo lekko puszczal jeden waz)
i kontroluj stan oleju bo jak to upg to powinno sie cos pojawic
> Cześć Wszystkim,
> marzenie.
> Co to może być?
Niech dobry macher sprawdzi pompę wody, kumpel mial podobnie co jakiś czas ubytek płynu i musiał dolewać - okazało sie że pompa padła, przez otwór odpowietrzający woda uciekała i nie było tego nigdzie widać - a już wyrokowaliśmy uszczelkę.
> Cześć Wszystkim,
> marzenie.
> Co to może być?
Zacznij od sprawdzenia stanu uszczelki / zaworków / dokręcenia korka wlewu płynu. Jeżeli jest tam minimalna nieszczelność (lub paproch na zaworku), to ubytki będą odparowywały na bieżąco i zacieków nie ujrzysz.
Ostatnio szwagir mi płakał, że mu się Jetta przegrzewa i stale musi dolewać płynu. Sprawdziłem a tu się okazało, że korek był ledwo dokręcony. No bo mu się "zasysał", to go lekko dokręcał - przez co redukował ciśnienie w układzie obniża temperaturę wrzenia i tracił płyn. Wystarczyło korek mocno dokręcić i po problemie.
