wujek Napisano 14 Października 2020 Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Zrobiło się wilgotno i po dwu dniowym postoju najpierw słychać lupniecie przy ruszaniu a później tarcie przez pierwszy km. Ostatnio tak miałem w lanosie. Leony i inne VAGI tak mają czy jednak jechać do ASO żeby się recznemu przyjrzeli? Niby wiem ze to od tarcia zaciska od tarcze ale już dawno tak nie miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 14 Października 2020 Udostępnij Napisano 14 Października 2020 (edytowane) to chyba czyszczenia tarcz- można OBD11 zmniejszyć siłę czyszczenia, ja dałem sobie na "słabo" Sterownik 03,adaptacje>>> Bremsscheibentrocknung>>>schwach tylko sie nie przestrasz, bo po tej czynności zapalą się wszystkie możliwe błędy na desce- po paru metrach jazdy znikną Edytowane 14 Października 2020 przez Pado 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 21 Października 2020 Udostępnij Napisano 21 Października 2020 On 10/14/2020 at 12:49 PM, Pado said: to chyba czyszczenia tarcz- można OBD11 zmniejszyć siłę czyszczenia, ja dałem sobie na "słabo" Sterownik 03,adaptacje>>> Bremsscheibentrocknung>>>schwach tylko sie nie przestrasz, bo po tej czynności zapalą się wszystkie możliwe błędy na desce- po paru metrach jazdy znikną Skoro wujek ma, to ja też mam... ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam Ciekawe jak często to się załącza i jak bardzo żre klocki i tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-mimx- Napisano 21 Października 2020 Udostępnij Napisano 21 Października 2020 On 10/14/2020 at 11:41 AM, wujek said: Leony i inne VAGI tak mają czy jednak jechać do ASO żeby się recznemu przyjrzeli? Leona nie miałem, VAGi mam nieprzerwanie od 2006 r. i w żadnym tak nie było. W Verso mi za to przeraźliwie piszczy jak cofam bezpośrednio po postoju dłuższym niż dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 21 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2020 18 minut temu, -mimx- napisał: Leona nie miałem, VAGi mam nieprzerwanie od 2006 r. i w żadnym tak nie było. W Verso mi za to przeraźliwie piszczy jak cofam bezpośrednio po postoju dłuższym niż dzień. Czyli musi cos popsute. Narazie przestawilem kodowanie zobacze czy bedzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 22 Października 2020 Udostępnij Napisano 22 Października 2020 14 godzin temu, Manx napisał: Skoro wujek ma, to ja też mam... ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam Ciekawe jak często to się załącza i jak bardzo żre klocki i tarcze Za kazdym ruszeniem, po odpaleniu auta wg mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekD000 Napisano 22 Października 2020 Udostępnij Napisano 22 Października 2020 W dniu 14.10.2020 o 11:41, wujek napisał: Zrobiło się wilgotno i po dwu dniowym postoju najpierw słychać lupniecie przy ruszaniu a później tarcie przez pierwszy km. Ostatnio tak miałem w lanosie. Leony i inne VAGI tak mają czy jednak jechać do ASO żeby się recznemu przyjrzeli? Niby wiem ze to od tarcia zaciska od tarcze ale już dawno tak nie miałem. autohold masz włączony na stałe? jak tak to zostaje na ręcznym na noc i jest efekt jak piszesz szczególnie jak jest wilgotno. We wcześniejszych autach też miałeś elektryczny ręczny który odpuszcza dopiero przy ruszeniu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekD000 Napisano 22 Października 2020 Udostępnij Napisano 22 Października 2020 W dniu 14.10.2020 o 12:49, Pado napisał: to chyba czyszczenia tarcz- można OBD11 zmniejszyć siłę czyszczenia, ja dałem sobie na "słabo" Sterownik 03,adaptacje>>> Bremsscheibentrocknung>>>schwach tylko sie nie przestrasz, bo po tej czynności zapalą się wszystkie możliwe błędy na desce- po paru metrach jazdy znikną a to nie dotyczy bardziej RBS? Cytat RBS – zadaniem tego systemu jest osuszanie klocków i tarcz hamulcowych podczas jazdy na mokrej jezdni. W czasie podroży w deszczu lub śniegu z włączonymi wycieraczkami, klocki hamulcowe co pewien czas, lub odcinek drogi, są w automatyczny sposób lekko dociskane do tarcz hamulcowych, co zapewnia ich osuszanie. Pomaga to zapewnić natychmiastową skuteczność układu hamulcowego w przypadku konieczności nagłego hamowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 22 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2020 58 minut temu, TomekD000 napisał: autohold masz włączony na stałe? jak tak to zostaje na ręcznym na noc i jest efekt jak piszesz szczególnie jak jest wilgotno. We wcześniejszych autach też miałeś elektryczny ręczny który odpuszcza dopiero przy ruszeniu? W 3jce mi sie tak nie dzialo w Tiguanie tez a mialy AH. Ale to moze byc trop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekD000 Napisano 22 Października 2020 Udostępnij Napisano 22 Października 2020 12 minut temu, wujek napisał: W 3jce mi sie tak nie dzialo w Tiguanie tez a mialy AH. Ale to moze byc trop. słowo klucz to wilgoć/deszcz/myjnia, próbkę mam golf7, leon, tiguan, kodiaq każdy po myjni jak zostanie na ręczny to szarpnie mniej lub bardziej na drugi dzień, DSG potęguje to, bo w manualu AH wcześniej puszcza. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 22 Października 2020 Udostępnij Napisano 22 Października 2020 (edytowane) 3 godziny temu, TomekD000 napisał: a to nie dotyczy bardziej RBS? no może być ! ale ja po zmianie tego ustawienia odczułem spadek siły "trzymania" hamulców przy ruszaniu/cofaniu zaraz po odpaleniu Edytowane 22 Października 2020 przez Pado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 22 Października 2020 Udostępnij Napisano 22 Października 2020 2 hours ago, wujek said: W 3jce mi sie tak nie dzialo w Tiguanie tez a mialy AH. Ale to moze byc trop. To potwierdzę ten trop, bo ja AH nie używam, na noc zostawiam na odkrytym parkingu i nigdy jakiś niepokojących hałasów nie miałem (ani w obecnym egzemplarzu, ani w poprzednim przez 4 lata). 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 22 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2020 3 godziny temu, TomekD000 napisał: słowo klucz to wilgoć/deszcz/myjnia, próbkę mam golf7, leon, tiguan, kodiaq każdy po myjni jak zostanie na ręczny to szarpnie mniej lub bardziej na drugi dzień, DSG potęguje to, bo w manualu AH wcześniej puszcza. No to sie rozwiazalo bo bylem na myjni w niedziele a w srode szuralo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
