Odcięcie pompy paliwa ???
Witam mam pytanko czy jest mozliwe odciecie pompy paliwa i w jaki sposob ?? uno 1,4 na gazie pompa podczas wysokich obrotow wpada w rezonans i dziwnee dzwieki wydaje myslalem o odcieciu + przy samej pompie poprzez wylacznik ale moze ma ktos lepszy pomysł moze pod centralke gazu??
wiem że robią odcięcie na przekaźnikach, pytałem się gazownika jakś czas temu o to to mi powiedział 30 zł + przekaźniki (ok 10 zł), jak znajde kiedyś troche czasu to sobie zrobie takie coś!!
>....... samej pompie poprzez wylacznik ale moze ma ktos lepszy pomysł
Lepszy pomysł to właśnie przekaźnik sterowany przez sygnał z instalacji gazowej i odcinający automatycznie pompę po przejściu na zasilanie gazowe.
Potrzebny będzie przekaźnik ze stykiem 87a ( tzn przełączający ). W takim przekaźniku , gdy jego cewka nie jest zasilana zwarte są styki 30 i 87a a styk 87 jest odłączony. Gdy zasilimy cewkę (styki 85 i 86 ) 12V to zwarte są styki 30 i 87 , a 87 jest odłączony.
Przekaźnik taki podłaczamy w następujący sposób :
Przecinamy przewód + zasilający pompę paliwa i jeden z końców podłączamy do styku 30 , a drugi do styku 87a.
Jeden ze styków cewki podłaczamy do masy , a drugi do przewodu plusowego zasilającego którykolwiek z elektrozaworów w instalcji gazowej (na butli , na filtrze paliwa lub reduktorze ).
Nie napisałem , który ze styków cewki podłaczyć pod plus , a który pod masę bo nie pamietam tego w tej chwili , w wiekszości przekaźników nie ma to znaczenia , ale są takie z wbudowaną diodą podłaczoną równolegle do cewki i wtedy biegunowość ma znaczenie ( wtedy dioda jest zaznaczona na schemacie elektrycznym przekaźnika podanym na jego obudowie ).
pozdrawiam
dzieki za info ale chyba sam sobie z tym nie poradze !!! frown.gif ale jak ktos to zrobi to niech da znac zlece mu to smile.gifwink.gif
