jak średnica otwornicy ?
jaka jest zalecana średnica otwornicy żeby w płytce zrobić otwór na kontakt/gniazdko ?
równa średnicy puszki, standardowo 60mm
Edytowane przez mPh
Pytanie czy kleisz płytkę na ścianę z już obsadzoną puszką, czy chcesz puszkę obsadzić w linii z płytką.
Jest to o tyle istotne, że jeżeli puszka zostanie głębiej, to nie da się już dokręcić tych łapek - mocowanie będzie na same śrubki.
puszka juz jest w ścianie,w plytce tyle tyle żeby kontakt włożyć
U mnie koronką pod puszki wierciła 65mm. I puszki standardowe wchodzą z lekkim luzem i miejscem na gips do wklejenia. W regipsie puszka do przestrzeni pustych taka z łapkami wchodziła na wcisk i pięknie to trzymało.  Więc otwór w zakresie 60-65 mm będzie odpowiedni.
Ja tam może piekarzem nie jestem a elektrykiem ale zawsze otwornica o średnicy puszki i dzida ;) protip jest taki tylko, że jeżeli puszka ma ramkę na zewnątrz to trzeba ją ściąć nożykiem bo nie każdy osprzęt da się przykręcić tak aby nie odstawał wówczas od płaszczyzny płytki
A jak chcę przykręcić na wkręty a nie łapki to... ?
śrubki masz od strony wewnętrznej obwodu puszki, a nie zewnętrznej, pierścień ścinasz po zamontowaniu puszki a przed montażem osprzętu, wszystko działa :)
