Pierwsza awaria - wycieraczki
wczoraj zdemontowałem mechanizm i zabrałem się za wybijanie osi ramion wycieraczek . Ta od strony pasażera dała się wycisnąć zwykłą małą żabką . ta od strony kierowcy zapiekła się dość mocno . wybijanie niewiele dało.
podpiąłem więc mechanizm do auta i po włączeniu wycieraczek stopniowo udało mi się wycisnąć ośkę ok. 1,5 cm z korpusu.
Później już nakrętka na gwint i delikatne wybijanie młotkiem. po godzinie wszystko było na wierzchu. korpusy wyczyściłem papierem ściernym , przemyłem czymś w stylu " kamień i rdza", przepłukałem bensyną ekstrakcyjną i przesmarowałem na nowo.
po złożeniu hula wszystko aż miło !!
wybijałem tylko ośki bez rozmontowywania innych elementów , by nie zamęczać się później z ustawianiem części względem siebie.
Można prosić o manual "krok po kroku". Mi też się zatrzymują ale tylko na biegu "czasowym".
Na razie nie ruszałem bo za bardzo nie wiem co i jak.
da się zrobić - fotek nie będzie, bo aparatu nie miałem niestety.
ja mam to samo,walcze z tym juz dwa miechy,rozbieranie i czyszczenie calego mechanizmu mam juz za soba,niestety nie pomoglo,ostatnio kupilem nawet wlacznik wycieraczek bo pomyslalem ze to moze jego wina,niestety to nic nie dalo frown.gif
potrzebne narzędzia :
klucze płaskie 13 , 7
mała żabka
wkrętak krzyżak
wkrętak płaski (nóż)
szczypce płaskie
nakrętka M6
papier ścierny
czyściwo
benzyna ekstrakcyjna
smar
zaczynamy od odkręcenia kluczem 13 ramion wycieraczek.zdejmujemy i odkładamy.
małą żabką odkręcamy duże nakrętki przytrzymujące osie wycieraczek na podszybiu. teraz płaskim wkrętakiem - nożem albo czymś podobnym ściągamy trzy zaślepki na podszybiu . pod nimi są śruby krzyzakowe trzymające plastik podszybia . Po ich odkręceniu podszybie można wyjąć - delikatnie , coby nie porysować krawędziami maski !!!
mamy już dostęp do mechanizmu. Rozłączamy gniazdo zasilające i kluczem 7 odkręcamy trzy śruby mocujące mechanizm w przegrodzie .
Po wydobyciu szukamy dobrze oświetlonego stołu na którym przeprowadzamy dalszy ciąg operacji.dobrze by było na nim imadło ( mnie się udało bez).
aby wyjąć z korpusu ośki wycieraczek należy przede wszystkim zdjąć pierścień osadczy - do tego płaskie szczypce w zupełności wystarczą . delikatnie , żeby go nie zgubić .
z osi zdejmujemy jeszcze podkładkę i gumowy pierścień uszczelniający.
teraz możemy wyjąć ośkę - zabawa z tym niezła
można spróbować wyciskać ją pomagając sobie żabką ( jeśli nie zapieczona za mocno to się uda) ewentualnie wybić młotkiem po zamocowaniu w imadle
tutaj przed wybijaniem należy na gwint nakręcić nakrętki , żeby nie zniszczyć przy uderzaniu samego gwintu. całość należy traktować " z uczuciem" najlepiej przez kawałek deseczki .
u mnie wybicie ciężko zapieczonej ośki trwało niemal godzinę , więc spokojnie i bez nerwów.
po wyjęciu sprawdzamy stan osi - zazwyczaj źle nie wygląda , bo cała rdza spokojnie zagościła w korpusie .
korpus przemywamy benzyną i resztki smaru usuwamy czyściwem. teraz kolej na papier ścierny taki 180 wystarczy. po oczyszczeniu resztki rdzy można potraktować jakimś odrdzewiaczem. i ponownie przepłukać benzyną .
teraz smarujemy ośi montujemy całość . Oś w korpus, na oś gumową uszczelkę , podkładkę i pierścien ustalający. całość zapaćkać smarem by nie było miejsca dla wody.
całość operacji powtarzamy dla drugiej osi - teraz juz wprawa robi swoje wink.gif
nie odkręcamy innych elementów, żeby nie było problemów z ustawieniem pracy wycieraczek !!!
po zmontowaniu mechanizmu zanosimy go do samochodu i montujemy w przegrodzie . to już banał i zajmie nie więcej jak 10 minut
Jeśli w międzyczasie nie używaliście piwo.gif to jesteście twardzielami !
nie ma sprawy ...
coś jeszcze wyjaśnić ?
> nie ma sprawy ...
Na razie nie ale jak się za to zabiorę i miałbym jakiegoś problema to się odezwę.
20.GIF.
> jak to fajnie gdy wycieraczki zatrzymają się w połowie szyby
i jak na razie nie mam czasu i mozliwosci cos z tym fantem zrobic.
byle by deszcz nie padal, bo jak narazie wycieraczki stoja mi w 1/3 wysokosci szyby oslabiony.gif
