Odkurzacz ogrodowy - walka z igliwiem
Hej!
moze ktoś ma doświadczenia.
Wróg - igliwie lezące w trawie, na kostce.
Jak z nim walczyć? Traktor kosiarka - nie bardzo daje sobie radę (liście wciaga az miło). Pomysł taki - odkuracz ogrodowy. Najpierw dmuchawą wzruszyc całość a potem wciągnąć odkurzaczem. Da radę?
Odkurzacz z grzebieniem.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ooo, a tego to nie widziałem. Spalinowe też są? masz jakieś doświadczenia z tym? rzeczywiscie to daje radę?
7 godzin temu, Focus206 napisał:
Hej!
Też mam ten problem, igły 10-12cm . Próbowałem odkurzaczem i lipa :( nie wciąga i nie zdmuchuje, więc zostaje grabienie i zbieranie ręcznie 😬. Patrzyłem na ten odkurzacz z grzebieniem i wątpię...
12 godzin temu, Focus206 napisał:
Hej!
Czyli nie jestem sam ;)
Myślalem jeszcze o grabiach do taktorka, ale nie mam żadnych doświadczeń, czy to da radę...
KLIK
Pogrzebałem w internetach i mam coś takiego klik - Yard Tuff YTF-60PSR ale nigdzie w zakupie znaleźć tego nie mogę...
Edytowane przez Focus206
14 godzin temu, maras77 napisał:
To może by się sprawdziło, ale na równej powierzchni. Ja niestety pod sosną oprócz trawnika mam skalniak i trochę roślin, więc pozostaje ręczna robota 😄
Jaką masz dmuchawę?
SPalinowy stihl bg86 ogarnia wszystko, w tym igły, najpierw zdmuchnąć gdzieś do rogu działki a potem przezbrojenie na odkurzacz i wszystko bez problemu wciąga i przemieli.
8 godzin temu, Piotrus napisał:
Jaką masz dmuchawę?
Zakupiłem właśnie gardenę 3000W , ale jeszcze nie próbowałem. Ja chciałbym odkurzać te igły, bo pod sosną mam skalniak i jak próbowałem zdmuchiwać stihlem  1500W to igły klinowały się między kamieniami. Tak wiem, że spalinowa dmuchawa jest mocniejsza.
Mam wrażenie że elektryki nawet przy tej samej mocy i parametrach są mniej wydajne niż spalinowe, przynajmniej tak było z 2000W NAC vs wspomniany Stihl.
Uważaj na tym skalniaku żebyś kamyków nie zaciągnął bo zrobi się bałagan.
Kamyki to jest temat ciężki... generalnie zaciąga ale tylko trochę, tzn mój kamyki podniesie (i dobrze bo wyciągnie syf który jest pomiędzy) ale jak się odpuści moc to kamienie spadają. W worku nie ma kamieni i też nie słychać aby przelatywały przez nóż.
A te elektryczne są jakoś g... warte. Mam wrażenie, że moc w nich to można między bajki włożyć. Mam jakiegoś Ryobi niby 0,65kW..  a ciągnie jak zły... Sąsiad ma jakiegoś 2kW elektryka i jest marnie... Pewnie to nie jest tylko kwestia mocy silnika ale obrotów jakie jest w stanie wentylator osiągnąć.
Krawiec
Mój NAC miał niby prędkość wydmuchu 270km/h co daje 75m/s, Stihl ma wg danych technicznych tyle samo ale liście dużo dalej fruwały.
