usunięcie korektora hamulców
Witam Wszystkich!
Ostatnio wymienialem bębenki ze szczękami. Po zabiegu okaząło się, że prawe koło hamuje o 1/2 mniej skutecznie niż lewe.Nie pomogło pucowanie samoregulatora, ręczne podstawienie szczęk, cylinderek też w porządku. Znajomy mechanik i jednocześnie użyktownik astrolota poradził żeby usunąć korektory siły hamowania. Podobno u niego w aucie poprawiło to działanie hamulców. Czy ktoś próbował takiego zabiegu i z jakim skutkiem?
Pozdrowienia dla X17DTL Family!
Moj mechanik mowil mi kiedys ze robil taka operacje w Seicento na zyczenie wlasciciela. Skutecznosc hamowania sie poprawila. Ale ja bym nie robil takich eksperymentow. Nowy korektor ktos kupowal ostatnio w dosc przystepnej cenie
Usuniesz korektory, to na pewno będzie hamował lepiej, ale będą blokować się tylne koła (chyba, że masz ABS), a wiesz czym to grozi na zakręcie.
Pewnie w lato nie bedzie z tym problemu bez ostrych hamowan, ale w zime moze bardzo czesto tyl wyprzedzac przod.
> grozi na zakręcie.
Jak masz ABS, to nie dają korektora...
> Witam Wszystkich!
Ja bym nie wyrzucał.
Efekt wyrzucenia: bedziesz blokował tylne kola przy hamowaniu na pustym samochodzie lub ( jak bedzie słabiej ustawiony) przy załadowanym aucie nie będziesz miał de facto tylnych hamulców.
A jeśli masz ABS to w ogóle masakra... zapomnij o hamulcach
Jeśli masz taką różnicę na kołach to należy sie przyjrzeć dokładniej tylnym hamulcom. Czasami cylinderek nawet jak wzrokowo jest ok to nie działa tak jak powinien.
> Witam Wszystkich!
prawdopodobnie uszkodzony jest korektor siły hamowania ale po stronie LEWEJ
Nie pomogło
O skutkach jazdy bez korektorów napisali inni
Nawet latem po deszczu można sie ździwić
