jak podlaczyc obrotomierz??
wlasnie udalo mi sie w koncu dorwac zegary z SX'a zeby.GIF problem w tym ze nie mam podprowadzonego kabelka do obrotomierza frown.gif
nie chcialbym popsuc obrotka wiec pytam szanownych kolegow fachmanow w ktore miejsce mam wpiac przewodzik sygnalowy.
zrobilem zdjecie cewki.
mam sie wpiac w ten zielony przewodzik??
Uno 1.0 na gazniku
ja dołącze się do tego pytania jak podłączyć tylko do 0.9 z 2000r
> wlasnie udalo mi sie w koncu dorwac zegary z SX'a problem w tym ze
> Uno 1.0 na gazniku
o ile dobrze pamietam trzeba wpiac w zielony,
jezeli nawet zle wepniesz to nic sie nie stanie, nie bedzie chodził poprostu
> poprostu
ok. wlasnie tez kiedys slyszalem ze pod zielony, ale wole sie upwenic smile.gif ale jak mowisz ze nawet jesli zle bym podlaczyl i sie nic nie stanie to ok smile.gif nie chce popsuc obrotke...
Wpinaj się w zielony - tam są impulsy z modułu zapłonu.
dzieki!!! tak zrobie, narazie przekladam szybke z moich zegarow bo ta co tu byla potraktowana byla jakims rozpuszczalnikiem frown.gif i strasznie zmatowiona byla sick.gif
> Uno 1.0 na gazniku
a ja wpiolem se przewod w ten brakujacy kabelek (4-ty pusty ) we wtyczce i dziala mi spoko!!! a do obrotka orginalnie idzie własnie z tamtat kabel jest zielony z czrnym paskiem!!!
tez nad tym rozmyslalem ze po cos to puste miejsce jest... teraz juz wiem. ale to co napisales przeczytalem teraz, po tym jak juz wszystko zamontowalem.
wpialem sie w ten zielony po przez kosteczke, wszystko ladnie zaizolowalem i wszystko ok. obrotek ladnie smiga az milo zeby.GIF
przy okazji podregulowalem sobie obroty biegu jalowego bo mialem za wysokie, a teraz majac obrotomierz moglem sobie troche ich odjac smile.gif
> wazne ze dziala
otoosh to grinser006.gifzlosnik.gifbrawo.gifyay.gifwaytogo.gif270635636-JUMP2.gifjump.gifuzbroj_zlo.gifzlosnik2.gifpalacz.gifbiglaugh.gifslinka.gifbananaevil.gif
sygnal do obrotka bierzesz z nozki 85 (albo 86 juz nie pamietam ale jak zle podepniesz nic sie nie stanie, w kazdym razie jeden ze stykow sterujacych) przekaznika pompy paliwa, to jeden z dwoch przekaznikow pod ta plastikowa oslona mniej wiecej na srodku komory silnika obok komputera (drugi to przekaznik od zasilania kompa)
i tu mala uwaga bo u mnie ten przekaznik byl z prawej strony a u kolegi z lewej i nie wiemy czy to swobodny montaz w fabryce zlosnik.gif czy przy zakladaniu lpg namieszali. Jezeli montujesz dodatkowo obrotek (nie zegary od wersji sx) to zasilanie mozna wziasc po kluczyku albo z nozki 90 w/w przekaznika, mase tam gdzie najwygodniej.
GP
