Mruganie oswietlenia...
Tydzien temu wymienilem regulatro napiecia ze szczotkami wlacznie i teraz w nocy na desce widze, ze mi podswietlenie 'mryga' - poki co nie moge zauwazyc jakiejs prawidlowosci czy mruga przy wyzszych obrotach, a przy nizszych nie, czy na odwrot... raz mruga, raz nie...a no i zeby nie bylo, ze to tylko przy desce cos nie kontaktuje, to jeszcze swiatla glowne 270751858-jezyk.gif tez lekko mrugaja, delikatnie...
Moze to byc wina ukladu zasilania czytaj alternatora, czy szukac moze gdziesz zasniedzialego polaczenia? smile.gif
> cos nie kontaktuje, to jeszcze swiatla glowne tez lekko
Wg mnie to alternator coś ma nie tak. Kiedyś miałem tak w innym samochodzie, okazało się że 1 dioda prostownicza była uszkodzona. Może szczotki za słabo dolegają do pierścieni wirnika.
Słaby styk poza alternatorem - raczej wątpliwe, możliwe tez że regulator to też szajs
> wirnika.
Szczotki nowe, dlugie wiec powinno byc okej - juz chyba nawet powinny sie dotrzec ok.gif
Regulatro nowy takze powiedzmy ze jest sprawny...pozostaja zatem diody - hmm trzeba bedzie sie tym zajac w wolnej chwili smile.gif
U mnie to było, tylko znaczne skoki jasności miałem - okazało się że klemy na akumulatorze mi nie łączyły pad.gif
Oczywiście od tego bym zaczął - sprawdzenie zacisków akumulatora.
Jednak zdarza się że nowa cześć jest do kubełka - i tak może być z regulatorem w Twoim przypadku, a szczotki mimo że nowe może coś nie dochodzą - moszesz jak to rozbierzesz spróbowac trochę sprężynki dociskowe lekko naciągnąć
