jak zamontować daszek nad drzwi
Mam zakupiony daszek nad drzwi. Właśnie kończą elewację robić. Jest już położona siatka z klejem. chciałem przed tynkiem powiercić dziury i zamocować kołki w ścianę.
Grubość styropianu to około 12cm
pod styropianem jest pełna cegła grubości 10-11cm
Czy zamontować daszek na:
1. Kotwach chemicznych
2. kotwach metalowych
3. na czymś innym
daszek ma dwie podpory
Jak jest możliwość to przewiercić na wylot i od wewnątrz duża podkładka plus nakrętka a na zewnątrz wyprowadzony pręt gwintowany.
Jak nie da rady to kotwa chemiczna.
Cała ściana wygląda tak, że jest
cegła -przerwa powietrzna- pustak
To wiercić jak jest dostęp od wewnątrz.
U mnie jak robili szklany taras zadaszenie to kołki szły w ścianę pod styro, a na to był nabijany regularny profil kwadratowy aluminiowy dokładnie o długości/ grubości stryro. Na to ( a w zasadzie do czoła tego przyszła belka przyscienna. Śruby/wkręty idące światłem otworu nabitego profilu były dłuższe o grubość styro. Dzięki temu spore siły są przenoszone na ścianę nie na styroa całość siedzi jak wściekłe, a trochę szkła podtrzymuje... Bałem się o potencjalny mostek cieplny ale nic się nie dzieje. Styro wszystko szczelnie wypełnia.
W dniu 14.11.2020 o 01:24, Fili_P napisał:
...kołki szły w ścianę pod styro, a na to był nabijany regularny profil kwadratowy aluminiowy dokładnie o długości/ grubości stryro. ... Bałem się o potencjalny mostek cieplny ale nic się nie dzieje. Styro wszystko szczelnie wypełnia.
Mostek cieplny jest, ale nie taki, żeby ściana przemarzała.
Będzie kotwa chemiczna.
