Momenty dokręcania śrub/ nakrętek silnika 1.4 95 hp
Potrzebuję pomocy w kwestii momentów dokręcania śrub/ szpilek/ nakrętek w silniku 1.4 95 z fiata stilo/ panda.
Głównie to chodzi o stopy korbowodów, oraz stóp/ podpór wału korbowego, ale jeśli ktoś posiada więcej informacji to mile widziane :)
Nie mogę się nigdzie doszukać instrukcji/ manuala, a e-learn nie wyjaśnił problemu...
Dzięki z góry za pomoc
Edytowane przez tasiemiec
Ustawienia momentu obrotowego
  • Silnik
  • Uwaga: Zawsze wymieniać śruby rozciągliwe i nakrętki samoblokujące
  • Głowica cylindrów
  • Etap 1
    30(Nm)
  • Etap 2
    90(°)
  • Etap 3
    90(°)
  • Pokrywa zaworu
    15(Nm)
  • Pokrywa łożyska stopy korbowodu
    41(Nm)
  • Miska olejowa
    (M6)
    10(Nm)
  • Miska olejowa
    (M10)
    55(Nm)
  • Korek spustowy oleju silnikowego
    20(Nm)
  • Świece zapłonowe
    27(Nm)
  • Rozrusznik
    27(Nm)
  • Alternator
    50(Nm)
  • Koło zębate wałka rozrządu
    120(Nm)
  • Koło zębate wału korbowego
    (Środkowa śruba)
  • Etap 1
    20(Nm)
  • Etap 2
    90(°)
  • Koło pasowe wału korbowego
    (Śruby zewnętrzne)
    25(Nm)
  • Koło pasowe napinacza paska rozrządu
  • Koło zamachowe
    44(Nm)
  • Kolektor wydechowy
  • Etap 1
    15(Nm)
  • Etap 2
    30(°)
  • Kolektor dolotowy
    15(Nm)
  • Pompa cieczy chłodzącej
    10(Nm)
  • Przednie hamulce tarczowe
  • Kołek prowadzący przedniego zacisku hamulcowego
    70(Nm)
  • Wspornik przedniego zacisku hamulcowego
    105(Nm)
  • Tylne hamulce tarczowe
  • Śruba prowadząca tylnego zacisku hamulcowego
    57(Nm)
  • (Przekładnia ręczna), (C514.6)
  • Korek wlewu przekładni ręcznej
    23 - 28(Nm)
  • Korek spustowy na przekładni ręcznej
    16 - 20(Nm)
  • Tarcza dociskowa sprzęgła:
    12 - 15(Nm)
  • Zawieszenie
  • Kierownica
    50(Nm)
  • Przednia piasta
  • Etap 1
    70(Nm)
  • Etap 2
    62(°)
  • Tylna piasta
    250(Nm)
  • Zawieszenie: Patrz „Rysunki techniczne”
  • Przejdź do strony Rysunki techniczne
    H
  • Koła i opony
  • Śruby koła
    98(Nm)
  • Klimatyzacja
  • Sprężarka klimatyzacji
    22(Nm)
  • Silnik
  • Głowica cylindrów
  • Etap 1
    30(Nm)
  • Etap 2
    90(°)
  • Etap 3
    90(°)
  • Pokrywa zaworu
    15(Nm)
    41(Nm)
  • Miska olejowa
    (M6)
    10(Nm)
  • Miska olejowa
    (M10)
    55(Nm)
    20(Nm)
  • Świece zapłonowe
    27(Nm)
  • Rozrusznik
    27(Nm)
  • Alternator
    50(Nm)
    120(Nm)
    (Środkowa śruba)
  • Etap 1
    20(Nm)
  • Etap 2
    90(°)
    (Śruby zewnętrzne)
    25(Nm)
  • Koło zamachowe
    44(Nm)
  • Etap 1
    15(Nm)
  • Etap 2
    30(°)
  • Kolektor dolotowy
    15(Nm)
    10(Nm)
    70(Nm)
    105(Nm)
    57(Nm)
    23 - 28(Nm)
    16 - 20(Nm)
    12 - 15(Nm)
  • Zawieszenie
  • Kierownica
    50(Nm)
  • Przednia piasta
  • Etap 1
    70(Nm)
  • Etap 2
    62(°)
  • Tylna piasta
    250(Nm)
    H
  • Koła i opony
  • Śruby koła
    98(Nm)
  • Klimatyzacja
    22(Nm)
W jakim to programie takie dane?
