Problem z odpaleniem
Napięcie na akumulatorze w spoczynku 12.5 po odpaleniu z włączonymi światłami i nawiewem 14.2. Jak stoi w garażu odpala ładnie. Jak postał 8h na dworzu też odpalił ale już trochę wolniej. Wartości niby prawidłowe ale strach go zostawić na 2 dni na dworzu bez odpalania
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
A jakie jest pytanie?;]
Zmierz napięcie na akumulatorze w czasie rozruchu.
Na pierwszy rzut oka wygląda na zużyty akumulator-trzeba wymienić.
Edytowane przez volf6
Akumulator nie ma już pojemności do wymiany.
Nie spadło poniżej 10
Nawet jak już słabiej kręcił/zapalał?
Jeśli tak to nie ma problemu przecież...
21 minut temu, rwIcIk napisał:
12,5 V to już tak na pograniczu.
Może go spróbować doładować z ładowarki zewnętrznej ...
Instalacja w dobrej formie - kable do alternatora, rozrusznika?
Ciężko powiedzieć 13 lat mają i nikt tego nie sprawdzał.
A w tej sytuacji nie sprawdzałem. Jutro po nocy zobaczę jak postoi na dworze
może też być tak że rozrusznik daje zbyt duży opór wskutek zużytych tulei i też będzie brał przy rozruchu ponadnormatywny prąd.
ile lat ma akumulator?
Owszem ale wtedy byłby spadek napięcia na akumulatorze a tu ponoć jest w normie.
Zasadniczo to, w wielu pojazdach, na zimnym silniku obroty rozrusznika mogą być nieco niższe niż na ciepłym i nie jest to nic nadzwyczajnego...
Czego? U mnie diesel stoi tydzień, ma 10 z hakiem i odpala od strzała.
Fakt, że teraz stał kilka dni jak przymroziło i miał dzisiaj jakiś moment zawahania ;]
Mam w planie podjechać do sklepu sprawdzić stan akumulatora, ale zawsze jakoś nie po drodze.
[edit] ok, byłem w sklepie, okazało się, że na wyłączonym jest 7-coś. Postanowiłem nie sprawdzać kiedy nie odpali ;]  Na nowym rzeczywiście kręci żwawiej ;)
Edytowane przez camel00
Co tu gdybać, sprawdzić akumulator pod obciążeniem i czy coś prądu nie kradnie w aucie.
