uszczelka do wymiany ? :/
wlasnie wrocilem z krotkiej trasy i ...
plynu w chlodnicy ubylo :/ a z wydechu wali woda :/
wiec pewnie to uszczelka pod glowica? jaki koszt ? wymiana?
to by w sumie wyjasnialo dlaczego uniak nie jezdzi tak szybko jak powinien.
do tego jeszcze na wolnych chyba wydech (z tego co zdazylem wydedukowac) mi brzeczy obijajac o jakas oslone :/
> powinien.
Teraz jest gorąco więc trochę płynu może ubyć. Jeśli jednak ubywa dużo to niestety uszczelka do wymiany.
Ja wymienialem pół miesiąca temu i dałem w ASO 500 zł. Do tego wymienili jeszcze uszczelniacze na zaworach. Nie zapomnij o tym że jak oddasz do mechanika to musi on jeszcze zawory i zapłon wyregulować bo po planowaniu głowicy to normalna sprawa.
"Brzęczenie wydechu" nie ma nic wspólnego z chłodzeniem. Zakładam oczywiście, że silnik ci się nie rozpada i nie wpada w jakieś ostatnie drgawki. Jeśli "brzęczy", musisz zajrzeć pod spód, trochę poruszać całym układem wydechowym i znaleźć krytyczne położenie i punkt, w którym układ wydechowy dotyka do elementów nadwozia (lub innych) i brzęczy.
Może wystarczy poprawienie położenia zawieszek gumowych; może trzeba będzie lekko podgiąć jakiś "wąs" mocujący tłumik, aby lekko zmienił położenie w pożądanym kierunku.
Może (odpukać) tłumik się już sypie i odkształca tłumik, puszcza rura na spawie do tłumika, lub "wąs" zawieszenia?
Trzymko.
brzęczeć może metalowa osłona katalizatora która lubi się urywać na spawach zlosnik.gif wiele razy to przerabiałem spawałem aż w koncu zdemontowałem ją i mam spokój wink.gif
wiem wiem tylko przy okazji uslyszalem ten odglos
> spawach wiele razy to przerabiałem spawałem aż w koncu
i chyba tu kolega zgadl bo z moich ogledzin wlasnie w tym miejscu mi brzeczy smile.gif
> brzeczy
To częsta przypałość Uniaków ta osłona jest jakaś niezbyt solidna. U mnie brzęczy zwłaszcza jak mam np niskie obroty i mocno dodam gazu np. na 2biegu przy 10km/h to wtedy zabrzęczy aż miło
ale powrót do tematu głównego moje unko własnie wrócil z wymiany usczelki z pod glowicy i nawet jeżdzi dobrze tylko okazało sie ze przed wymiana usmażyłem połowe silnika bo przez walnieta usczelke silnik mi sie grzał jak holera i czekają mnie wilekie wydatki beksa.gifsciana.gif
> wydatki
A nie widziałeś na wskaźniku że silnik się grzeje za mocno?
Druga rzecz przy uszczelce to jest że płyn ubywa z układu.
Jednak skoro ścigasz się czesto uniaczem to musi szybciej się zużyć każda część... oslabiony.gif a ajki jest obecny przebieg Twojego cuda?
U mnie na szczęście uszczelka jest ok.
> każda część... a ajki jest obecny przebieg Twojego cuda?
140 kkm
widziałem ze sie grzeje ale myslałem ze to termostat a płynu to mi nie ubywało oleju tez nie
> 140 kkm
jakby był termostat to byłaby różnica w ciepłocie przewodów chłodnicy górnym i dolnym - to najłatwiejsza metoda sprawdzenia termostatu, jak ne to to wiadomo ze coś innego
> też tak mam
> wydatki
tzn jakie temperatury osiagałes:) ponad 100stopni?????
> brzeczy
A mi brzęczało w innym miejscu - w połowie wydechu jest takie załamanie rury i pomięczy nią a podłogą jest taka blacha (osłona rury, a może osłona czegoś przed temperaturą rury-nie wiem) wiem jednak że właśnie ta osłonka nieco mi się przygjęła i podczas pracy na wolnych obrotach brzęczało, a najbardziej podczas uruchamiania silnika.
Włącz silnik i wsadź nos pod autko chwytając raz tu raz tam aż natrafisz na element który brzęczy. Pamiętaj że rura potrafi się rozgrzać.
> rozgrzać.
Cześc!ja tak miałem podczas wymiany wydechu od katalizatora po końcówkę... hehe.gifnajbardziej jak zimny silnik i(lub)wolne obroty...podgiołem wąsy francuzem,poprawiłem gumy...i gra! drive.gif
