Awaria poduszek
Witam.
Zapaliła mi się kontrolka poduszek. Pojechałem do mechanika, podłączył kompa, kliknął Enter, powiedział że błąd poduszki pasażera, skasował błąd (i 5 dych) i było OK. Do momentu aż ruszyłem siedzenie pasażera podczas odkurzania. Teraz znowu się świeci lampka - i znowu 5 dych? Są tam jakieś kabelki pod siedzieniem - to te od poduszek? Miał ktoś taki problem? Coś można zamieszać w tych kabelkach?
Częsta przypadłość przy ruszaniu fotelem. Można wywalić kostkę i kabelki zlutować na stałe.
mam ten sam problem - identyczny wrecz
zapalila sie kontrolka, pan za cztery dychy skasowal blad. po 2 dniach znow sie pojawila. z tego co czytalem to podobno nie kontaktuje cos w wiazce przewodow pod siedzeniem. moze ktos to napawial??
Tak jak napisałem wiele osób lutowało te przewody na stałe. Mankamentem jest to,że chcąc wyjąć siedzenie należy je rozciąć. Może i lepszym sposobem jest wymiana samej kostki na inną-lepszą jakościowo, bo ta seryjna jest bardzo luźna i stąd przerwy w styku. Aktualnie doradzam lepsze zaizolowanie kostki (ściśnięcie jej połączeń) aby być może uratować się przed ponownym błędem.
Dzięki za pomoc.
A czy po usunięciu przyczyny i zlutowaniu przewodów znowu trzeba wydać 5 dych? Czy wystarczy np. odłączyć akumulator?
> Dzięki za pomoc.
IMHO ten co wziął już 50zł powinien skasować bład za darmo, bo w sumie usterki nie usunał
No powalczę z gościem, zobaczymy.
Czyli błąd zostaje, nawet po usunięciu przyczyny?
Jeśli teraz świeci Ci się błąd, to lepiej wymień kostkę na lepszą albo zlutuj przewody i dopiero wtedy jedź go skaksować. Jeśli usunąłeś już błąd i chcesz to teraz zrobić, to:
-wyłącz zapłon,
-odłącz (-) i (+) od akumulatora,
-odczekaj ok. 1 min po odłączeniu aku aż rozładuje się kondensator napinacza i poduszek,
-odłącz złącze i rób co masz zrobić.
Po takich czynnościach kontrolka poduszek nie powinna się zapalić (mam na myśli usterke).
> -wyłącz zapłon,
No popatrz pan ja odłaczyłem aku na cała noc i bład sie nie skasował hmm.gifmoze za długo było???? hehe.gif
A tak na serio to alarmy Air Bagu kasuje tylko Tech lub KTS.
Niestety doświadczyłem tego na własne skórze, jak wlneła mi taśma pod kierownicą po naprawie niestety nie zgasła kontrolka po odłaczeniu aku musiałem jechać na Techa i dopiero ją zgasili.
Ale ja nie napisałem, że po odłączeniu aku błąd się skasuje. Opisałem, że jeśli błędu nie ma a chce się zlutować kabelki, to można odłączyć aku i wtedy lutować i po ponownym podłączeniu aku błąd (usterka poduszek) się nie pojawi.
> Całkowicie się zgadzam i tak też na początku napisałem
Sory nie doczytałem crazy.gifchyba juz dosyć na dzisiaj spadam sleeping_2.gif bo już zaczynam niedowidzieć 30.GIF
