Samodzielna wymiana oleju
Wiem, że to niegodne autokącika, ale sam wymieniam olej po 3000km w aucie żony
Silnik gorący, bo wróciła z pracy, więc się zlewa, ale olej do wlania ma temperaturę ~0C.
Czy trzeba odczekać aż silnik ostygnie, aby wlać zimny olej ?
Odkręć kurek, niech stary olej spokojnie skapuje. Zrob sobie kawe, zjedz ciastko. Zakrec kurek zalej nowy. Ja tak robie zawsze. Po godzinie najgorszy syf nawet zlatuje. A to co na koncu jest zawsze najgorsze.
Olej wstaw na godzinkę do korytarza w domu a auto akurat ostygnie.
Tylko nie zapomnij wlać bo rano może być "ała"
Jeszcze korek spustowy trzeba zakręcić/dokręcić;]
Zanim zrobisz co tam trzeba ze starym olejem to silnik zgubi część temperatury, obstawiam, że na moment zalewania świeżym będziesz miał najwyżej 60 stopni różnicy. Nawet żeby było i 100 to nie ma obaw, silnik nie takie różnice temperatur znosi. Ale dla łatwości zalewania nowy olej bym podgrzał trochę bo szybciej i wygodniej leje się produkt bardziej płynny.
Ja bym poczekał aż złapie pokojowej temperatury, stary olej spuszczasz i te 30-60 minut odczekaj, potem możesz lać.
Co innego spuścić stary i od razu lać taki zimny, jeszcze tym bardziej po wałku rozrządu, nie wiem jak jest u Ciebie czy olej leje się po wałku czy jest jakaś przestrzeń czy osłona. W citroenie miałem jeszcze plastikową osłonę nad wałkiem.
Racja - IMO to żaden problem potrzymać bańkę oleju w mieszkaniu przez powiedzmy 10 godzin - i wlewasz taki o temp 20C ( A w przypadku @K3 nawet 25C - bo u niego inaczej jest zimno)
W ogóle bym się nie przejmował. Zlewasz stary, wlewasz nowy. Tylko nie zapomnij o wymianie filtra.
Nie mam pojęcia, gdzie Ty trzymasz olej, że ma temp 0stC. Zwykły garaż przydomowy to +10stC. Mieszkanie to +20stC.
Temperaturami się nie przejmuj.
Jako opcję - pomyśl o płukance silnika. Jeśli ma ca 200tys przebiegu warto przepłukać przed zmianą oleju.
mam garaż wolnostojący, nieogrzewany i przy mrozie w środku mam temperaturę minimalnie na plusie
odczekałem aż silnik przestygł, nowy filtr zalany przed montażem - dzięki za rady
przy okazji w czasie zlewania oleju musiałem podnieść auto wyżej z lewej strony aby zajrzeć w zawieszenie i zlało się wyraźnie więcej oleju, myślę że 300ml
wcześniej wchodziło 5,8l do maxa, a teraz wlałem 6l i jest 3/4 stanu
po odpaleniu, 2 razy sprawdzałem czy nie ma wycieku i auto jest poziomo, po prostu zlało się więcej
