Jak prawidłowo pobielić grot w lutownicy?
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak i czym (oprócz cyny oczywiście) pobielić grot w lutownicy oporowej?
 Mam takową i ni cholery nie mogę uzyskać efektu, aby cyna trzymała się na grocie. Mogę czyścić mokrą gąbką, stalowym czyścikiem do grotów, moczyć w kwasie lutowniczym, kalafonii i nic grot robi się czarny i cyna z niego kapie. Nawet próbowałem owinąc wyczyszczony grot cyną i dopiero włączać lutownicę i efekt zawsze taki sam. Lutownica Kemot 40W, w zasadzie nowa bo z w/w powodu bardzo mało używana. Patrzyłem na neta na filmiki, fora i nic!
Edytowane przez grzes25
Może za gorący jest. Miedź musi dać się pobielic. Chyba że grot jest jakiś pseudo miedziany.
Rozgrzewasz, czyścisz (pilnikiem, papierem sciernym czy czyściwem-zależy jak zabrudzone) i szybko pobielasz cyną z kalafonią tzw. tinolem.
Cyna to Cynal sn60pb40, probawalem tak robić, ale też bez rezultatu!
Nawet jak porządnie to zeszlifujesz?
I tak po chwili bedzie czarny. Pali sie... za wysoka temperatura.
Krawiec
Jak zeszlifowałeś to grot w kibel.
Te groty nie są miedziane, a pokrywane czymś, czego się trzyma cyna.
Nowy grot należy oczyścić z tlenków delikatnie, np. zmywakiem do naczyń takim drucikiem, potem włączyć lutownicę, dać trochę kalafonii i na to cynę, jak najwięcej z każdej strony czubka.
Strząsnąć nadmiar i voilla.
Do czyszczenia przy lutowaniu używaj dedykowanych akcesoriów, albo w/w druciaka w jakieś małej puszce, koszt 2 zł.
Po lutowaniu dobrze zostawić kroplę cyny na grocie.
 Trzeba wysunąć grot (tu razem z obudowa) z trzonka lutownicy.
W trzonku jest grzałka i oddaje za dużo ciepła do grota, musi go trochę pójść na straty.
Bo miedzi to się cyna nie trzyma;l
Jakoś w transformatorowej tnie się na groty drut miedziany z metra i zarówno da się pobielić jak i lutować:skromny:
Jeszcze spróbuj zamiast kalafonia użyć polopiryny, albo aspiryny. O kwas chodzi. Jak to nie pomoże to już nie wiem. Tylko nie wdychaj oparów bo ci się słabo że smrodu zrobi.
Dzięki użyciu polopiryny udaje się pobielic nawet aluminium.
Grot dociskany jest jego osłonom i nie ma możliwości aby przy dokręcaniu go nie docisnąć. Lekko oszlifowałem końcówkę grotu i udało mi się go bardzo ładnie pobielić, ale po chwili grot znowu zrobił się czarny i problem jak wyżej. Co do polopiryny to używałem też kwasu lutowniczego to nie wiem, czy to coś zmieni?!
Mam tego typu lutownicę,
Miałem ten sam problem.
Za wysoka temperatura na grocie.
Grzałka jest tuż powyżej rączki, w rurce .
Na nią nasunięta jest obudowa z grotem, i zabezpieczona śrubką lub sprężyną.
Spróbuj zsunąć całkiem i obejrzyj to wszystko.
W standardowej lutownicy grot jest wsuwany do środka rurkowej grzałki.
W tej jest odwrotnie. Grzałka jest wsunięta w rurkową obudowę z grotem.
Chodziło mi o to, że są tańsze. Gdyby były miedziane, to autor nie miałby problemu po oczyszczeniu grotu.
A cyna trzyma się nie tylko miedzi, podejrzewam, że grot pokryty był srebrem technicznym. Ale do wyboru jest więcej metali i stopów.
Mam kilka lutownic od 10 do 30W z grotami nakładanymi na grzałki, nawet mam grzałki ceramiczne, żeby od grotu nie było przewodzenia prądu od lutowanej instalacji, taki wynalazek. Groty są fabrycznie powleczony jakąś szarą powłoką, ale bez problemu się bielą także po zeszlifowaniu pilnikiem, pod spodem jest miedź.
Zbyt wysoka temperatura. Można kombinować z podłączaniem diody w szereg, albo użyć ściemniacza do gniazdka.
