Problem z pompa paliwa
Witam.
Autko z X16XEL + instalacja gazowa. Zaliczylem "lekki" dzwon (udezenie w lewy przedni naroznik). Objaw jest taki: kontrolka check engine miga (caly czas), pompa paliwa sie nie wlancza... Jakies pomysly gdzie szukac rozwiazania? Na gazie autko pali bez problemu..
Andrzej
> Witam.
> problemu..
> Andrzej
Przypuszczam że masz bajer typu odcięcie paliwa przy wypadku. Podczas uderzenia (nie koniecznie wypadku) wyłącza zasilanie pompy, albo coś w tym rodzaju. W Hondzie był ukryty włącznik aktywujący dopływ paliwa po przypadkowym np. wjechaniu w potężną dziurę. Niestety nie mam pojęcia gdzie może być coś takiego w Astrze i czy wogóle jest...
W takim razie - moze ktos ma pomysl, gdzie takie odciecie jest? I jak to wlaczyc ponownie. Odlaczenie akku nic nie pomaga!!
Andrzej
Poszukaj w instrukcji obslugi auta. Ktos niedawno podawal link gdzie sa skany takiej instrukcji. Moze tam bedzie cos napisane
> Pozdrawiam
> Andrzej
Nie wiem jak w Astrze ale w Scorpio miałem taki wyłącznik tuż koło rygla zamka na tylnej krawędzi załadunkowej. Wystarczyło go nacisnąć i po kłopocie.
Podobny patent mialem w Punto. Kolo fotela kierowcy byl duzy gumowy guzik ktory nalezalo nacisnac gdy auto po kolizji nie chcialo sie uruchomic gdy zadzialal bezwladnosciowy uklad odcinajacy doplyw paliwa.
Jesli idzie o astre to popoludniu moge sprawdzic w katalogu astry bo wydaje mi sie ze byl tam tez opisany taki patent
> Witam.
> problemu..
> Andrzej
Miganie "check engina" oznacza że immobilajzer nie rozpoznaje transpondera w kluczyku czyli tak jak byś wkładał "obcy" kluczyk. Spróbuj na zapasowych.
Jezeli nie rozpoznaje, to dlaczego odpala?? chyba ze imbobilaizer odcina pompe paliwa...... (a rozursznik kreci) a nie blokuje to prace na gazie...a to oznacza klopoty....
Zapasowego niestety brak
Jeżeli się nie myla to w astrze F odcina tylko pompe paliwa
Podjedz do jakiegoś elektryka to ominie immobilajzer.
> Super!!
> To czekam na informacje
Chyba mi sie z jakims innym autem potentegowalo bo przejrzalem katalog i nic takiego nie znalazlem frown.gif
Z tego co wiem nie ma odcięcia paliwa w czasie wypadku (sprawdzone organoleptycznie).
Jak kolega wspomniał wygląda to na immobiliser.
Trzeba podjechać do elektryka, albo ASO tongue.gif i zaprogramować immo.
Rozmawialem z ASO - i tez twierdza ze immobilizer klucza nie rozpoznaje (stad to miganie Check'a)
A moje pytanie jest takie: ile bedzie kosztowac przeprogramowanie komputera - by nie odcianal pompy paliwa
A tak BTW. Czy u kogos tez tak jest (z tych co maja zalozony gaz) ze tak naprawde immobilazer jest nieskuteczny? Co z tego ze nie odpale autka na benzynce.... zawsze mozna lamakiem odpalic autko na gazie.... i pojechac.... Ciekawe kiedy ubezpieczalnei zorientuja sie ze Ci co maja zainstalowany gaz, TRACA JEDNO Z ZABEZPIECZEN ANTYKRADZIEZOWYCH (ktore jest wymagane przy polisie AC).... Cos mi sie widzi ze wyjdzie z tego mala afera u co niektorych... ze ubezpieczyciele moga odmowic wyplaty odszkodowania (bo przeciez jednym z warunkow sa 2 zabezpieczenia - w tym jedno to niedzialajacy IMOBILAZER)
