Pomoc w odczytaniu kodów błedu...
Sprawdziłem sobie właśnie kody jakie wywala mi komp i niestety mocno się rozmnożyły. Czy któs mógłby mi je objaśnić?
0400, 1405, 0105, 0115, 0130
Dodam tylko ze mam odpietą sonde lambda (jest prawdopodobnie walnieta). No i jak juz wczesniej pisalem sa problemy z dynamika auta (tzn. zimny - rakieta, rozgrzeje sie to straszny muł).
"Z pamięci":
0400 i 1405 - dotyczą uszkodzenia zaworu EGR
0130 - coś odnośnie sondy
Sprawdź zresztą w tabeli w FaQu - u dołu strony są kody 4 cyfrowe (w pdf - bodajże)
http://astra.autokacik.pl/
tam wchodzisz w TECHNIKA i potem WYKRYJ TO SAM
Uzupełnienie:
Na stronie WOA - dział Technika - Wykryj to sam - u doły strony: Inne kody ... w Excelu kody.xls
0400 - nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
1405 - uszkodzenie zaworu EGR
0105 - nieprawidłowy sygnał z czujnika MAP
0115 - czujnik temp. silnika
0130 - regulacja poza zakresem - nieprawidłóowy sygnał sondy.
co do pierwszych dwóch błędów u mnie pojawił się 1405, pomogła tylko waymian na nowy ale i tak autko nie chodzi idealnie właśnie przed chwilą odświerzyłem wątek, co do trzeciego błędu to najlepiej go zmierzyć czy działa poprawnie albo podmienić i zobaczyć, czwarty błąd to też zmierzyć czy pdał czy nie, piąty błąd sprawdzić czy oscyluje sonda i popoprawiać styki oczywiście.
> "Z pamięci":
> pdf - bodajże)
Faktycznie nie zauważyłem na końcu strony tej tabeli.
To teraz mam pytanko, bo 0105 to błędny sygnał z MAP sensora, a jako ze szwagier ma Vectre z tym samym silnikiem X16XEL to czy mozna podmienic to cudo? Z tego co kojarze to jest to ta mala plastykowa popierdółka tuz przy podszybiu?
A co do zaworu EGR - to ostatnio był zaślepiany i os tego czasu zaczela sie regularnie zapalac kontrolka od CE (zapala sie - 10min - gasnie - 15 zapala i tak w kolo).
Tak - to to, na środku podszybia, ale czy to to samo co w Vectrze? Tam chyba były już nieco inne silniki, mimo że X16XEL.
U mnie też po zaślepieniu pojawiają się błędy, ale tylko na 5 biegu i przy hamowaniu silnikiem.
Wydaje mi się że to to samo zwłaszcza ze jest to Vectra z 97r.
