CR-V 2.4 185KM jaki to silnik ? lubi gaz ? (taki ładny z HAmeryki)
Cześć,
i czego się spodziewać po amyrykańcu,
Wiadomo światła przód tył... czy coś jeszcze?
Chciałbym wpakować gaz do tego, czy wypala zawory? inne bolączki silnika? i jak z częściami do 185KM, nie 188KM
Edytowane przez dodomela
  • 1 miesiąc później...
Blacharsko w stosunku do Europy to chyba tylko swiatla i inny dach (ale mysle, ze po ewentualnym dachowaniu nie bedziesz reanimowal).
Zawias raczej bez zmian. Silnikowo to tez zaden cymes. Silnik K24 z rodziny dostepnej w Europie m.in w Accordzie, wiec czesci eksploatacyjne bez problemu dostepne.
Z upierdliwych rzeczy to nauczyc sie Farenheitow 😄 do obsługi klimy
  • 2 miesiące później...
Gazowałem osobiście co prawda R20, ale K24 serwisowałem dobremu przyjacielowi... Wybornie jest na LPG pod warunkiem dobrej instalacji, czyli "gratów" + montaż, te silniki dość trudno zagazować dobrze, totalnie i szybko rozjadą ci się luzy zaworowe jeśli będzie fuszerka, R20 jeszcze trudniej ale jak widać po mnie do zrobienia. Pamiętaj by zrobić regulację zaworów przed samym montażem i 5tkm po montażu. Ja zrobiłem 9tkm po montażu i w 2ch cylindrach szczelin już prawie nie było!!!
W chwili obecnej po 20tkm gdy sprawdzam luz zaworowy to widzę zmiany prawie żadne - a więc można to LPG zrobić dobrze.
a co tam takiego trudnego jest w LPG.
slyszalem ze w chyba K20 trzeba do 1ego czy 4ego cylindra dolozyc wezyk kompensacji cisnienia bo cos tam mieszanka ubozeje ........
R20 jest jeszcze na srubkowo regulowanym luzie zaworowym? Co w nim jest trudnego do gazowania?
