Czy to normalnee.....??
ażeby silnik sie tak szybko nagrzewał?? Wczoraj wracajac od rodzinki z Piekar do Katowic jakies 18 km zeby.GIF temperatura silnika strasznie wzrosła frown.gif przy jeździe max 100km/h w nocy koło 22 zeby.GIF wiec silnik nie był żyłowany.. zeby.GIF taka spokojna dosyć jazda zeby.GIF wskazówka była pośrodku wskaźnika temperatury... frown.gif nie wiem czym to moze być spowodowane... confused.gif olej wymieniony zeby.GIF wiec zbytnie tarcie odpada zeby.GIF może płyn chłodniczy należałoby wymienić zeby.GIF bo niewiem kiedy był ostatnio wymieniany zeby.GIF tylko gdzie się go spuszcza...?? i czego nalać do chłodnicy ?? Borygo, Petrygo czy może Paraflu ?? Co bedzie do Uniacza najlepsze?? Pomożecie..?? Stawiam Virtual 20.GIF
a wentylator zalaczal sie normalnie?
co do plynu to polecam petrygo
> z Piekar do Katowic jakies 18 km temperatura silnika strasznie
> wzrosła przy jeździe max 100km/h w nocy koło 22 wiec silnik
> nie był żyłowany.. taka spokojna dosyć jazda wskazówka była
> pośrodku wskaźnika temperatury... nie wiem czym to moze być
> spowodowane... olej wymieniony wiec zbytnie tarcie odpada
> może płyn chłodniczy należałoby wymienić bo niewiem kiedy był
> ostatnio wymieniany tylko gdzie się go spuszcza...?? i czego
Raczej normalne. Wskazówka powinna oscylowac koło 90 stopni , to jest polowa wskaznika , wskazowka stoi pionowo. Najwazniejsze aby nie przekraczalo zbyt dlugo 90 stopni - gdyz przy 90 powinien sie wlaczyc wentylator chlodnicy.
o właśnie zapomniałęm dodać ze po wyłączeniu silnika załancza siem wentylator... tzn moze i troche wczesniej sie załancza ale go podczas jazdy niesłychac... zeby.GIF
wedlug mnie nie masz sie czym martwic , wszystko jest dobrze.
Ogolnie chodzi o to aby : temperatura jak najszybciej rosla od zimnego silnika do cieplego i oscylowala przy 90 stopni jak jest goracy silnik.
> goracy silnik.
ale kiedyś sie tak niedziało.. to wiec nieiwem co jest... niewiem.gif a gdzie sie płyn chłodniczy spuszcza..??
to jest mozliwe, bo przy takiej duchocie na dworze silnik sie szybciej nagzreje i temperaturka ostro w górke idzie. gozrej bys miał jakbys miał mało płynu, ale jesli masz stan OK to sie niemartw. pozdro
> ale kiedyś sie tak niedziało.. to wiec nieiwem co jest... a gdzie
a jak miales wczesniej ??????
> niemartw. pozdro
no ale ok 22 to juz jest wmiare chłodnawo zeby.GIF no płynu jest miedzy min. a max. wiec dobrze zeby.GIF
no silnik sie tak nienagrzewał.. wskazówka temp była tak na 1/4 wskaznika.. zeby.GIF niew iem ile to stopni zeby.GIF
odkręć pan maske z przodu i zamontuj sobie konefke i od czasu do czasu siknij wodą na silnik, albo może to jest UNO Winter Edition zeby.GIF z cyknowaną blachą
sprawdź termostat bo może całkiem nie puszcza
jesli wskaznik temp jest od 60 do 140 st to w pionie jest 100st...
90st bedzie 2 kreski w lewo od pionu. przynajmniej ja tak mam.
teraz wymienilem zegary od SXa i tam jest skala od 50 do 130st a rowno w poziomie jest 90st i tak mi pokazuje
wiec dam sobie glowe uciac ze na wskazniku od 60 do 140 w pionie jest 100st zeby.GIF
Nie martw się wszystko jest w najlepszym porządku, w obecnej temp. powietrza zawsze będziesz miał podwyzszoną temperaturę, a skoro wentylator się włącza to jest w porządku, wolna jazda, albo nawet wolne obroty na postoju powoduja najwyzsze skoki temperatury i wentylator musi się włączać znacznie szybciej i częściej , tylko szybka jazda (nie za szybka) powoduje dodatkowy owiew silnika i zmniejszenie temperatury w czasie jazdy. Ja tak mam i to jest normalne, w zimie wskaźnik nie dosięga do połowy, latem niestety tylko tu sie utrzymuje
> goracy silnik.
Niby teoretycznie masz rację, ale mój uniak przy spokojnej jeździe nie rozgrzewa się tak, żeby załączał się wentylator. Musiałby kilka minut postać żeby się załączył, np w nocy. Raczej bym obstawał, jak ktoś wcześniej napisał, że termostat może się nie do końca otwierać. A sprawdzałeś chłodnicę czy mocno gorąca?
no wąłsnie owiew tzn. ze go powinno chłodzic a tak niejest frown.gif jest 100 stopni..
> no wąłsnie owiew tzn. ze go powinno chłodzic a tak niejest jest 100
> stopni..
a nikt z was forumowiczów nie wie jak sie płyn z chłopdnicu spuszcza..??
> spuszcza..??
u mnie wskazowka temperatury na pionie jest tylko jak stoje w korkach, podczas jazdy jest dwie kreski przed, w tej pozycji załącza sie równiez wentylator
chlodnice oproznia sie sciagajac dolny waz z chlodnicy, najlepiej zrobic to na goracym silniku bo wtedy otwarty jest termostat i płyn z bloku tez spłynie, ale trzeba bardzo uwazac zeby sie nie oparzyc, no i korek wlewu odkrecic przed spuszczaniem, a przy nalewaniu nowego płynu dobrze jest odkrecic koreczek odpowietrzający obok korka wlewu
najlepiej
Ja bym nie ryzykował spuszczania przy gorącym silniku, zdejmując ten przewód praktycznie zawsze poleci trochę płynu na rece. Ja spuszczam zimny płyn, bo zycie mi miłe smile.gif a mimo że termostat zamknięty to po spuszczeniu z chłodnicy i z bloku osobno - śrubą spuściłem ponad 5l na 6 całości wg instrukcji więc jest 80% nowego płynu. Nawet przy otwartym termostacie przypuszczam nie spuści się całości płynu - zawsze coś zostanie
> najlepiej
> spuszczam zimny płyn, bo zycie mi miłe a mimo że termostat
to trzeba sobie dzióre zrobić w chłodnicy nagwintować i wkręcić frup jak co niektórzy waytogo.gif
