Antena FM wewnętrzna
Może ktoś się spotkał lub używa. Chodzi mi o antenę radiową FM umieszczaną w środku auta do zwykłego radia.
Taka z Allegro naklejana na szybę ze wzmacniaczem niestety działa gorzej niż kawałek drutu.
4 minuty temu, zzzz napisał:
Może dlatego nie działa bo ze wzmacniaczem?...
Po odłączeniu zasilania też nie działa ;). Zresztą wykonanie jest strasznie tandetne, nie trzyma się to kupy.
Poszukuję, więc bardziej sprawdzonej konstrukcji.
Bo wzmacniacz bez zasilania tak właśnie działa 😄
Do jakiego auta poszukujesz?
Nie zawsze. W takich pokojowych antenach działa sama antena bez wzmocnienia.
Mustang MK1.
Teraz, sherif napisał:
Mustang MK1.
A nie ma tak, ze jest wzmacniacz ktoy jest w budowany w antenę i zasilany z radia  i bez sepratatora nie zadziała prawidłowo inna antena?
Wstawiłem w obudowę starego radia nowe, chińskie zwykłe radio FM. Ma (same) gniazdo bananowe na antene. Wzmacniacza tam nie ma. Jest zabudowany w odzielnej antenie w której ledwo łapie jedynie Radio Maryja 😀.
To trochę nie tak. Antena ze wzmacniaczem  ale bez zasilania działa gorzej niż antena bez wzmacniacza.
A w Warszawie jest potrzebny jakiś wzmacniacz? Radio powinno grać na spince od włosów.
Auto nie jest w Warszawie i nie będzie jedynie poruszać się po dużym mieście.
Jak budowałem radio w Warszawie to grało na 10cm drucie, ale nie jest to rozwiązanie.
Tu bym szukał problemu.
oj :)
a poważnie może poszukać anteny fabrycznej z jakiegoś auta używki ? Dużo samochodów miało fabrycznie anteny wewnętrzne.
Wszystkie anteny wewnętrzne które testowałem działały beznadziejnie i strasznie zbierały zakłocenia, np wystarczyło włączyć ogrzewanie szyby albo obracać kierownicą (wspomaganie elektyczne) żeby całkowicie zaszumić odbiór.
No ale jak ? Chińskie radio i chińska antena :).
Tj pisałem wyżej radio działa, w Warszawie na kawałeczku drutu wew domu wyszukuje prawie każdą stację. Na prowincji, w garażu na dłuższym kawałku drutu wyprowadzonym poza autem łapie jakieś stacje. W tych samych warunkach antena wew nie łapie praktycznie nic. NIe wiem czy coś nie tak z tą anteną (dioda na antenie działa), czy TTTM dlatego szukam opinii jak ktoś przerabiał temat.
2 godziny temu, bergerac napisał:
oj
Inaczej się nie da niestety, brak wyboru.
Sam nie kojarzę takich aut (chodzi o FM), Subaru które miałem miało anteny w szybie + wzmacniacz w klapie. Otomoto wywala jakieś moduły np do Audi z opisem antena wew, ale nie wygląda to na antenę a jedynie jakiś moduł wzmacniający. Do takich opisów sprzedawców mam raczej spory dystans.
Tutaj nie będzie takiego problemu, jedynym zakłócaczem mógłby być silnik, ale sprawdzałem i nie ma on na to wpływu. Bardziej obawiam się kierunkowości gdzie taka antena będzie umiejscowiona, ale póki co taka antena nie działa nie zależnie od kierunku. Przed poddaniem się chciałem jeszcze jakąś inną przetestować, ewentualnie zrobić jakiś ładniejszy kawałek drutu w środku :). Przy czym nie wymagam, aby działało to super idealnie,nie musi być nawet stereo ;).
Fabryczne wewnętrzne to chyba zawsze są w szybach plus wzmacniacz gdzieś tam ukryty:hmm:
To może już lepiej antenę zewnętrzną gdzie do szyby zamocuj:)
Taką na szybę otwieraną co w maluchach były :) ?
Nie lubię dyndających kabelków we wnętrzu, dlatego pomysł na antenę przy szybie i ukrycie kabelka.
ale kupiłeś jakąś porządną antenę, czy też wziąłeś jakąś chińszczyznę ? (wiem, że teraz wszystko to chińszczyzna, ale jest lepsza i gorsza)
Z chęcią bym kupił lepszą,po to jest ten wątek .. ale którą ?
Kupiłem pierwszą lepszą, dokładnie taką:
Antena samochodowa wewnętrzna FM ze wzmacniaczem 7581128613 - Sklep  internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl
Są podobne konstrukcje, różniące się obudową. Jest też taka zamknięta i jest znacznie droższa Blaupunkta. Na temat tej ostatniej znalazłem jakieś (negatywne) opinie.
Chyba, że wszystkie tak samo (nie)odbierają.
Jak radio ma kiepski tuner, to żadna antena za wiele nie pomoże.
odpowiedz: chinskie radio - zazwyczaj maja bardzo kiepskie tunery
Jeszcze raz, radio gra dobrze na kawałku drutu. Gra źle na antenie wew. Czy inna antena wew będzie lepsza ?
To zamontuj ten kawałek drutu za szybą w środku auta i po problemie;]
Chyba tak się skończy ;], tylko muszę znaleźć jakiś ocynkowany i wymyślić jak go odseparować od nadwozia.
Liczyłem, że ktoś może używał kiedyś takie ustrojstwo i może wskazać konkretny model który działa.
A może antena typu rekin , można pomalować w kolorze auta , maja wzmacniacz , antenę do GPS .
Jedyny mankament to wiercenie , podsibitka kabelki etc.
Ok to jeszcze przydałaby się instrukcja jak ją zamontować w kabriolecie z miękkim dachem :phi:.
Póki co zainwestowałem całe 9zł w antenę paskową FM wew do hifi, muszę tylko wtyk zmienić. Zobaczę jak dostanę czy zabangla.
