Nowo wybudowany garaż de facto 2 pytania
Cześć wybudowałem nowy garaż chcę: Ocieplić go myślałem żeby przygwoździć folie izolacyjną i okleić pianką tylko czy zwykła piana montażowa się sprawdzi??
No i drugie pytanie: Jak powszechnie wiadomo prąd w garażu się przydaje ale jak go tam doprowadzić??
Do pytania pierwszego: z czego jest zbudowany garaż ?
Do pytania drugiego: gdzie stoi garaż ?
Zwykła piana raczej wyjdzie drożej niż choćby styropian i wątpię, żeby zajęło to mniej czasu. Do tego taka przeciętna zwykła pianka ma lambdę jak dobrze pójdzie0.035, jeżeli chcesz cienką tę izolację to przynajmniej próbowałbym cokolwiek ugrać na lambdzie i dać styro 0.031 albo PIR chyba że ma być tanio.
Co do prądu trochę ogólnie zadane pytanie. Najlepiej wkopać ozywając oczywiście kabla ziemnego oznaczonego taśmą. Ostatecznie na lince zawieszony przewód odporny na UV (czarny).
garaż jest z drewna więc styropian się nie nada bo drewno skiśnie od wełny też pewnie skiśnie więc zostaje piana a takie izolacyjne są drogie więc chcę użyć zwykłej piany na pewno się nie nada??? Mam taki plan żeby pomalować plasti lakiem (nie reklama) przybić folię izolacyjną i na folie dać piankę
A taka jeszcze dygresja co do prądu to bardziej było pytanie czy bez uprawnień mogę to legalnie sam zrobić
No i co do prądu chciałem poprosić o poradę czy mój pomysł jest dobry
a chciałbym zrobić to tak:
Kupić kabel yky 5x10(jeszcze nie mam siły ale chce mieć więc na zapas przekrój też) i podłączyć go bezpośrednio do WLZ podłączając go do wejścia wyłącznika głównego w domu ( RCD wiem że tak nie powinno być ale nie ja to robiłem na zmianę tego będzie czas po doprowadzeniu siły)
Później wyciągnąć kabel na zewnątrz zakopać i w garażu rozdzielnica i tam:
Rozłącznik izolacyjny, RCD dla gniazd i 3 razy b16 i 1 raz c16 (albo c20 bo dla spawarki)
2 RCD i 2 razy b10 dla oświetlenia
I kiedy już będzie siła to trzecie RCD i jeden raz b32
Wiesz co - kompletnie nie mam pojęcia, czy ty z kolei masz pojęcie o tym o czym mówisz :hmm:
Po pierwsze pytanie - w jakim celu ten garaż ma być ocieplony ?
Bo jeżeli nie będzie ogrzewany, to samo ocieplenie spowoduje, że przy temperaturach ujemnych w środku będzie kilka stopni (2-5-7) cieplej niż na zewnątrz.
Kolejna rzecz - jak jest zbudowany z drewna ? Szkielet+deskowanie ?
Jeżeli tak, to kładziesz od wewnątrz styropian o grubości belek konstrukcyjnych i całość obijasz cienką płytą MDF.
Pytanie jest gdzie chcesz się do tego prądu podłączyć ?
Jeżeli on stoi na twojej posesji, to po prostu ze skrzynki wyprowadzasz dodatkowy obwód z bezpiecznikiem 10 lub 16A
Do garażu prowadzisz to przewodem 3 x 1,5mm2 (jeżeli nie przewidujesz tam większego obciążenia). Można ziemnym (drożej), a można zwykłym w peszlu (niezgodnie z technologią, ale dziesiątki tysięcy takich podłączeń funkcjonuje). W garażu wprowadzasz to do skrzynki i robisz rozprowadzenie.
Jeżeli sam nie dasz rady, to poproś kogokolwiek kto to robił - robota prosta jak klocki.
Jeżeli podłączasz się na własnej posesji do swojej rozdzielni to nie potrzeba żadnych uprawnień - tylko zdrowy rozsądek przy wykonaniu.
Na Youtube masz mnóstwo filmów jak to zrobić.
A mój pomysł który opisałem jest dobry????
16A dla 1,5mm to zdecydowanie za dużo
I garaż będzie ogrzewany
I nie jest szkielet+deskowanie
Jest tak jak kiedyś budowane takie garaże poprostu pozbijane deski i zakotwione do fundamentu
A poza tym co do tego 1,5mm to tu wchodzą spadki napięcia garaż jest 50m od domu więc spadki napięcia na takim cieniutkim przewodzie były by bardzo duże
Ale mamy dalej zgadywać jak zbudowany jest ten garaż ? :hmm:
Napisz po prostu co to za konstrukcja, to prościej będzie doradzić.
no napisałem są deski zbite w konstrukcje i osadzone na fundamencie z resztą jakie to ma znaczenie???
