banalne pytanie
mam małe , głupie i banalne pytanie ale sam nie znam na nie odpowiedzi ,:
1. czy można mieszać różne płyny do chłodnicy
2. czy można mieszać płyn razem z wodą , chociaż to akurat mniej wiecej wiem że tak , ale czy są jakieś proporcje i czy coś się może stać , jak będą one inne np . na korzyść wody
> odpowiedzi ,:
Róznych płynów raczej nie powinno się mieszać bo moga zaczac się pienic. Z wodą jak najbardziej tak, tylko na zime mozesz miec error. Płyn PARAFLU miesza się w proporcji 1:1 z woda chyba ze kupujesz "ready to used" to nic się nie rozciencza i jest do +110 i -38 stopni.
Jak dolejesz wode to zmniejszasz temp zamarzania i zmniejszasz temp wrzenia
> +110 i -38 stopni.
> wrzenia
problem polega głownie na tym ze mam samochod od nie dawna , dzisiaj sprawdzajac poziom płynu zauważyłem że powoli z nim krucho , nie wiem co wlawał poprzedni właściciel , i tu moje pytanie czy uzupełnić wodą , czy od razu wymiana
> odpowiedzi ,:
ad.1
teroretycznie mozna mieszac ze soba rozne plyny, tzn mozna mieszac plyny tego samego koloru. (taka teorie slyszalem) unikajac tym samym pogorszenia parametrow wrzenia.
ostatnio mialem borygo (zielony) i dolewke jak robilem to robilem tez borygo. teraz mam petrygo (niebieski) i rowniez dolewke robilem tym samym plynem (mimo uszczelnienia wejscia rury do bloku caly czas mi z tamtad kapie ten plyn, na szczescie nie za duzo i przez pol roku wykapalo 0.25L a nie mam czasu tego ponownie uszczelniac)
ad.2
spokojnie ubytki mozna zastepowac woda. trzeba jednak pamietac o tym ze zwykla woda powoduje np korozje... dolewanie wody powoduje podwyzszenie temperatury zamarzania, wiec przed zima trzeba wymienic taki plyn z woda, lub sama wode na plyn
co do proporcji to rownie dobrze mozesz zalac calosc sama tylko woda. nic sie nie stanie
> odpowiedzi ,:
najlepiej wymień cały płyn lub uzupełnij samą woda destylowaną jeśli teraz Ci szkoda kasy. Na zime wtedy wymień
> nie na zime to obowiązkowo , bo nie zła by była porażka dzięki
20.GIF luz
najlepiej to wymienic plyn. operacja bardzo prosta do zrobienia. unikniesz problemow. plyn nie jest przeciez super drogi. petrygo 5L kosztuje chyba cos 25-30zl
albo zrobic to bedziesz musial np w pazdzierniku-listopadzie, a teraz zalej go woda i po problemie
roztwor ma trochu lepsze prametry odbierania ciepla niz czysta woda.
to, ze na zimie nie zamarza to nei znak, ze w lecie jest niepotrzebny.
wyzsze temp to i wyzsza temp silnika.
radzilbym wymienic plyn juz teraz i od razu zalac silniczek odpowiednim roztworem.
raz, ze napewno to nie zaszklodzi. dwa, ze teraz wymiana pojdzie szybciej i przyjemniej niz w listopadzie gdy rece beda przymarzac do korka wink.gif
> niepotrzebny.
> przymarzac do korka
na dodatek woda może zakamienić układ i pogorszyć krążenie cieczy, petrygo prawdopodobnie także mniej wpływa na korozje wewnątrz silnika...
słyszałem także, że woda może powodować szybsze padnięcie uszczelki pod głowicą - ale nie wiem ile w tym prawdy.
